标题: 大多数人不知道的Mac10大隐藏技巧 [打印本页]
作者: u1448142 时间: 2022-8-8 21:10
mac有很多隐藏的功能,不深入挖掘很多人都不会在意,但是每一个真的都是宝藏。mac电脑有很多隐藏小技巧,虽然不使用不会影响正常操作,但是了解这些技巧可以帮助我们更巧妙快速的完成某些任务。一起来看看Mac电脑使用小技巧吧。
1.更改文件夹图标
如果您厌倦了 Apple 多年来一直使用的相同的蓝色文件夹图标,请使用一些自定义图标进行切换。如果您有一个 .ICN 文件,您只需在文件夹信息窗口中抓取您的图标即可。如果您有 PNG 或 JPG,则必须先在预览中打开它,复制它,然后将其粘贴到文件夹信息窗口中。
2.快速隐藏当前活动应用
我个人最喜欢的键盘快捷键是 CMD + H。这会隐藏您当前活动的应用程序,并且是一种无需完全关闭即可从视图中清除某些内容的好方法。要恢复窗口,只需单击应用程序的停靠图标和瞧!
3.在Finder中显示隐藏文件
在 Finder 中显示不可见或隐藏文件的一种超级快速且简单的方法是使用键盘快捷键 CMD + SHIFT + Period。从那里,您将看到任何标记为隐藏的文件都将显示为灰色状态。要从视图中重新隐藏文件,只需再次使用相同的命令。
4.触控栏截图
您可以使用快捷键 CMD + SHIFT + 6 对 Macbook 的 Touch Bar 进行屏幕截图。您还可以在 Touch Bar本身上创建一个按钮来进行屏幕截图。
5.表情符号键盘快捷键
随着今年晚些时候一组新的 Emoji 进入 macOS,这个快速的 Emoji 键盘快捷键将帮助你找到正确的表情,无论你在哪里打字。要调出表情符号键盘,请找到任何文本框,单击它,然后按 CTL + CMD + 空格键。出现一个小窗口叠加层,其中包含一堆表情符号字符。享受!
6.将文件夹移动到Finder收藏夹
在 Finder 中,我们在左侧边栏上有一个收藏夹列表。您可以通过抓取所需文件夹并将其拖动到侧边栏来将文件夹添加到此列表中。这不会以任何方式移动文件夹,它只会创建一个方便的快捷方式。您可以通过右键单击文件夹并选择“从侧边栏删除”来删除它。
7.没有拖动锁定的拖动
双击并将手指留在触控板上,您可以拖动窗口或其他项目,直到再次短按。启用“带拖动锁定”后,您甚至可以抬起手指并从触控板上的不同位置继续拖动。
您可以通过转到系统偏好设置 > 辅助功能 > 鼠标和触控板 > 触控板选项来启用拖动。
8.重新定位聚光灯栏
自 OS X El Capitan 10.11 以来,Apple 使在 Spotlight 搜索栏上自由拖动和移动成为可能。要将其重新定位到其原始位置,只需点击并按住菜单栏(右上角)中的 Spotlight 搜索图标几秒钟。如果您失去 Spotlight,这是一个简单的技巧。
9.使用Option键移动文件
在 Finder 中,您可以通过右键单击或使用 CMD + C 来复制文件。但是如果您想移动文件而不是多个副本怎么办。您可以使用选项键(即 CMD + OPT + V)移动文件,而不是抨击 CMD+ V 来粘贴。非常便利!
作者: 小李001 时间: 2022-8-9 14:20
路过学习一下,没有用过。
作者: cmh5857 时间: 2022-8-9 23:32
路过学习一下,
作者: Cy981012 时间: 2022-8-10 10:20
首先你得有一台MAC才行
作者: u1451479 时间: 2022-8-16 10:53
感谢分享,谢谢
Powered by Discuz! X3.4 |
