标题: iPhone 12 关机能充电/开机不充电 [打印本页]
作者: chengzhuo6688 时间: 2022-8-8 10:36
等心情平复后再把u2拆掉测量底脚发现H4脚1.2V短路了(正常阻值340左右)接下来就是请出我们的老演员松香,将电源表调到1.1V(太高怕烧到CPU)结果是U9400电源管理器在作祟
将其更换后,再将U9400和U2装回测试开机正常,充电正常。这时放心的把整机装好测试OK,在此特别鸣谢我们的老演员:松香大哥!!!
作者: 251919170 时间: 2022-8-8 12:04
感谢你的分词昂
作者: pyz2008 时间: 2022-8-8 12:12
快充芯片坏 白分层了
作者: biphier 时间: 2022-8-8 14:23
没有看到你标的那个芯片松香熔了呢?
作者: xfzl 时间: 2022-8-8 14:26
硬盘旁边那个
作者: jyou 时间: 2022-8-8 15:05
这松香熏得真白
作者: u1450073 时间: 2022-8-9 18:45
万能松香烧机大法
作者: 159633 时间: 2022-8-11 09:59
这也就用于小板子,电脑主板你试下,
Powered by Discuz! X3.4 |
