标题: Z7-KP7EC版号GJ5CNXX 1.1 [打印本页]
作者: dd252375290    时间: 2022-8-7 21:31
故障一  拆机前插电有充电电流无开机反应,拆机裸板开机有反应电流0.37左右。测量有SLP_S4
#没有SLP_S3#
,(桥待机3.3V开机会被拉低,到2.8-3V左右,实测正常无问题)这个本子桥坏是通病,换桥以后SLP_S3#正常,电流到0.47左右,不出VTT0.6V与VCCSA供电,排除桥的问题。
  故障二  按照时序是先有VTT后有VCCSA,(VCCSA半桥驱动芯片PWM脚位没有波形,VTT开启信号 0.5-0.8V无法使控制
三极管
导通),但是这个本子VTT是由CPU控制,纠结了好久,经过仔细观察VCCSA的半桥芯片有挤压痕迹,抱着死马当活马医的想法,更换半桥芯片,结果正常跑码
。这个本子的时许是先有VCCSA后有VTT。VTT信号在1V多一点
故障三  装机后
笔记本
无触发,又挨个拆了一遍,发现只要插上USB小板就无触发,看了下图纸LID#信号在USB小板上,果断测之(MB烧了我一个桥)
。LID#无3.3V,发现SD卡槽有进水痕迹,导致 LID#过孔断线,果断飞线,正常开机。
  故障四  电池有充电,无放电。检测电路没问题,只能换电池
  故障推理估计是SD卡进水导致南桥损害,后腐蚀断线。VCCSA半桥驱动芯片损坏这个估计就是人为得了,估计是主人自己拆机造成的,散热器确实粘的太牢。
   附上BIOS可以直接刷     与图纸鑫制造的不准确
   经验交流,如有不足,请多多指教
GJ5CN_1060_RB_201801191121.7z
2.22 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
GJ5CNXX 1.1.BIN
16 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
