标题: 合成ME后无触摸问题。 [打印本页]
作者: wwerf    时间: 2022-8-6 20:47
标题: 合成ME后无触摸问题。
surface pro4,升级了8g的内存,然后刷了8G的bios,开机很快,一切正常,就是没有触摸,怎么搞??触摸装不上。是ME的问题,还是bios的问题,Bios用的论坛别人备份的。
作者: 冰封冷雁    时间: 2022-8-6 22:23
屏坏了 ,这款屏的通病 就是触摸。换屏有惊喜
作者: txh7387733    时间: 2022-8-6 23:10
要用自己原机的分离合成   别人的不行
作者: txh7387733    时间: 2022-8-6 23:13
前些日子我修了台pro5  logo掉电重启的  换了新屏也不能触摸,主要就是设备管理器里搜不到“符合HID标准的触摸屏’驱动,原机合成就没问题
作者: zhx9544    时间: 2022-8-6 23:35
需要用别人备份好的bios,和原机备份的ME合成,我懂得话我可以帮你
作者: 小卡    时间: 2022-8-7 06:52
surface 刷bios要合成本机me 不然没触摸或者开机慢 要是丢失本机bios 也可以自己合成 但会开机有彩虹条
作者: virginlulu    时间: 2022-8-7 07:44
苏菲升级板载都烂大街了。。。
