标题: 联想R7000花屏很严重,附解决方案 [打印本页]
作者: 维修培训专家    时间: 2022-8-6 16:41
同行送修的联想R7000花屏很严重,开机就花,但是能进系统,同行介绍客户是办公笔记本电脑,同行自己都说可能是显卡坏了,需要加焊显卡或更换显卡才能解决。
开机画面
准备引导的界面
花屏确实很严重,对于这种花屏相信很多维修工程师都遇到过,维修的方法肯定是先从简单的下手,先排除内存,前两天遇到一台(DELL电脑)内存引起的花屏和这个差不多。排除内存后故障依旧。锁定故障在主板上。
拆机,把主板取出来看了一下CPU和显卡
CPU
显卡
       前些年修笔记本电脑的师傅都喜欢用的一招就是先热风枪加焊下,看看是否显示正常,如果显示正常就说明显卡虚焊,再上BGA焊台去加焊,我们也可以尝试,用热风枪加焊了一下,还是花屏,用BGA加焊仍然是花屏,而且感觉花屏还更严重,说明显卡坏了。
这个显卡芯片单买比较贵,说实在的帮同行更换显卡,如果没有专业的测试设备测试显卡芯片(现在JS多)就很容易中招,买一个芯片600-700,加200手工费,感觉赚了200元,但是如果芯片是坏的或用一段时间芯片坏了,芯片不保的情况下就亏大了,浪费了时间和精力还要亏钱,我们做维修真是太累了。
       最后让同行和客户沟通一下,办公电脑没有独显是否可以,客户同意只要修好,能正常办公用,其它无所谓。这款机器是自代有独显的,但是由于显示花屏无法调节,最后和维修的朋友交流了一下,他想到了一招,通过修改固件(BIOS程序)让电脑在开机的时候自动起用独显,就可以解决花屏的故障。
       按此维修方案,很快就刷了BIOS,刷完以后测试,由于急着测试,可能没有装好,竟然不开机了,以为BIOS程序有问题,又刷回原机的BIOS仍然不开机,再把主板取出来仔细检查后,仔细的安装回去,再开机花屏,然后再把修改后的固件刷上去,显示正常了。
用可调电源报错
进PE测试显示正常。
这个是板号。
W25Q128BV@WSON8_原机备份.BIN (16 MB, 下载次数: 11)
