qq100669246 发表于 2022-11-15 13:17
修好了吗?我的也这样,通病吗
hyy5124 发表于 2022-8-22 14:31
我也有一台,,确定不是键盘开关问题,,刚看到有图查一下看看
zzx1996 发表于 2022-9-15 11:44
修好了吗
我这有一样的故障
reng112a 发表于 2023-11-28 12:50
我的换过CPU,也换过EC,刷过BIOS,一样不稳定,有时能开有时不能开,只要开机完全正常,晕死。
wangyjkang 发表于 2023-11-29 13:24
此本现在电池不充电 我怀疑是不是电池坏导致的,或者充电芯片
