标题: 可能是目前最全的AMD-NVIDIA显卡测试命令 [打印本页]
作者: mir03790 时间: 2022-8-6 11:52
自从矿难以后就没再修显卡了,最近把一些资料整理了一下,拿出来分享一下。
估计看这个帖子的大多是小白,奉劝不要陷入太深,修电脑门槛还是比较高的,要有电子方面的知识储备,还要有专业设备,一要时间二要钱,而且修电脑远没有你们想像的那样高大上,看看路边的修鞋修伞的小摊,你们就能知道自己的未来是什么样子。
在一般人的印象里,似乎花屏是最好修的,其实不然。分三种情况:
1、磕碰
这种一般就是显存、核心虚焊掉点,没什么可说的。需要有风枪、烤箱和BGA返修台。
2、挖矿
这种也简单,一般就是显存老化。
3、锡须现象
这种是最常碰到的,常见于使用了四五年以上的老显卡,没磕没碰也没挖矿,无缘无故就出现花屏,这种一般就是锡须现象导致,具体什么是锡须现象可以自己搜索相关知识。这种情况加焊或更换显存是没有用的,即使有时候好像修好了过不久又会花屏,不停的返修。这时只能重焊GPU核心才能根治。
说一下注意事项。
动手前先看外围有没有掉件,特别是电阻,一般情况下每个电阻都是有用的,而电容很多是电源的退耦电容,少一两个也没有关系。
重植锡球最好用有铅,便宜,焊接温度低,容易焊接。
其次,重焊GPU前要烤板4-8小时,尽可能降低风险。可以用家用烤箱,但家用烤箱精度差,注意烤板温度,宁可低不能高。另外要有BGA返修台,自制土炮是不可行的,报废率很高。
一些品牌PCB质量差要更加小心,防止板子鼓包,如影驰,用风枪吹或上BGA返修台前要长时间烤板,去除水汽。
一些品牌的GPU核心周围有封胶,如迪兰、撼讯,这种情况就不能加焊了,必须要除胶,重植核心,否则会有意想不到的情况出现。
最后,无论怎样,修显卡都只能是有限度的维修,不可能修好所有故障,有些故障原因是很难找到的,我们做维修是为了挣钱或是乐趣,而不是搞科研做研发,何况还有AMD、NVIDIA的技术封锁、保密制度,即使是显卡厂商,很多情况也是无法维修的,这时就只能放弃,不要钻牛角尖,一条道走到黑。
A_N显卡测试方法大全.pdf
(501.44 KB, 下载次数: 302)
