标题: A2251的PP1V3_S3短路 [打印本页]
作者: pkl06    时间: 2022-8-6 11:46
测量对地阻值为0.001了,拆掉与其他通路的电阻漏电24ma,如果连接其他通路漏电124ma,热成像下面内存轻微变红了,4个都红了。是内存的问题还是其他的问题呢?20v升压正常,充电正常。不开机
作者: pkl06    时间: 2022-8-14 12:17
很奇怪,排除了PP_G3H的短路之后。这个通路还是对地0.001。但是能开机正常使用
作者: kingabc    时间: 2022-8-14 14:26
进DFU模式 刷一 下
作者: pkl06    时间: 2022-8-24 12:17
kingabc 发表于 2022-8-14 14:26
进DFU模式 刷一 下
不用刷了,升压出来之后我装起来直接进系统了,那个对地为0居然不影响开机
作者: ゛.ㄒ-walker    时间: 2022-8-24 19:47
0.001跟0.000是有很大区别的
作者: LANNANHUA    时间: 2022-9-13 21:12
内存供电吗?是不是海力仕颗粒
作者: zhuxiaojiang    时间: 2022-9-29 18:18
找了半天没找着PP1V3_S3是啥电压 这板有1.3V ?
作者: changhai    时间: 2026-4-14 10:27
这个对地阻值就是很低。如果用蜂鸣档测量应在2-3.
