联想air14 la-k321p
wsm986
2022-8-6 10:02
联想air14 la-k321p
联想AIR14 主板用着突然关机,检查发现5v供电线路有三颗芯片烧了,其中一颗丝印 第一排48BAA,下面一排QHQ2J 找遍了都找不到求助大神
小李001
2022-8-6 11:11
最近发现小新笔记本5v短路,也没有具体查,因为有保修让找售后了,楼主故障是不是5v短,换了什么,学习一下。
619881623
2022-8-6 11:21
学习了不错啊
盛娟清铖
2022-8-6 14:43
丝印找不到可以直接上淘宝找买芯片的人 他们一般清楚
514906332
2022-8-6 17:19
这个去TB啊,一般都找的到
终极响哥
2022-9-22 15:19
你这个芯片的型号找到了吗?
rainer
2023-5-8 09:47
问卖芯片的,查到具体型号
