新人咨询个问题。通电时序正常,是不是该开机了?
wwerf
2022-8-6 09:06
PLTRST#电压,待机0,开机后3.3,1到24步骤,电压好像都没问题,内存和cpu的1v供电也出来了,电流大概卡0.45左右,换bios无效,大概什么问题?,测试没有明显的短路。
95270009
2022-8-6 09:13
内存坏了吗
wwerf
2022-8-6 10:53
95270009 发表于 2022-08-06 09:13
内存坏了吗
不是,已经解决了,拆bios时候,掉了一颗0欧姆电阻,接回去就好了,这个板子,我改了8g内存
小李001
2022-8-6 11:44
路过学习以一下,楼主传的图不清晰。
wwerf
2022-8-6 12:11
小李001 发表于 2022-08-06 11:44
路过学习以一下,楼主传的图不清晰。
缩小的,已经解决了。
