标题: iphone11 重启故障 [打印本页]
作者: u1449324    时间: 2022-8-6 09:05
标题: iphone11 重启故障
请教大佬,iphone11 摔了下,然后就开始自动重启。每隔3分钟左右就重启。分析日志见图,大佬给看看,给个维修建议。
作者: 好好学西    时间: 2022-8-6 11:04
分层部分可能摔掉点了
作者: jyou    时间: 2022-8-6 14:03
拆掉听筒面容排线 还重启就是基带出问题了
作者: u1449324    时间: 2022-8-6 21:50
基带出问题还有修的价值吗
作者: u1449324    时间: 2022-8-6 22:23
经观察,手机屏幕亮3分钟,将重启。如果亮不超过3分钟,不重启。
作者: 251919170    时间: 2022-8-8 17:22
感谢你的分享
作者: 副歌记得要换气    时间: 2022-8-9 10:25
有点像电池无数据
作者: 吴瘸腿    时间: 2022-8-9 12:59
prs0,换尾排
作者: klllizhen    时间: 2022-8-9 13:09
尾插上面气压传感器和开机键上的送话器都会造成重启
作者: 梁逢银    时间: 2022-8-9 15:33
面容感光排线坏或者松了也是这样
