GTX750 只有PCIE 3.0 X8
Designerhuang
2022-8-6 08:41
这张GTX 750有多处雕件的情况,电容的焊盘有两处掉了。我补好了必要的电容和电池之后能够成功亮机,玩游戏也没有问题。但是我发现他最大只能工作在X8模式。
Designerhuang
2022-8-6 09:15
这个显卡用了电容实测0.2uf,我第一,二通道补了2个0.1uf,第四补了1个,第8补了1个,第11补了一个,都是0.1uf 16V 0201,这个是不是有关系,测了一下过孔和电容之间的导线为全通。
Designerhuang
2022-8-6 09:15
由于我没有钢网,只有土炮台,所以我就只能测GPU背面过孔和电容之间的导线的通断。
Designerhuang
2022-8-8 03:52
电容和电阻
Designerhuang
2022-8-8 06:12
已经把我原来补的0.1uf换成 0.22 uf问题消失。维修结束。接下来我可以加显存。看来PCIE每一组通到电容一定要一致,当然我没试过多换成0.1怎么样,我就嫌麻烦没这么做。说实话,0.22uf延迟不是更大吗?这个可能是规范。我也不知道他怎么设计的大一些,因为一般是0.1。然后SATAIII是0.01
