rimnmgds 发表于 2022-8-6 09:11
CPU都没有装,就不要按时序来。不行你找个能跑码的坏CPU装上去把电路先修好
541872190 发表于 2022-8-6 09:35
手上没有能跑马的坏U啊 原来的U又是短路的 因为这个特意去买这种U 有点浪费了不是 本来就是要控制成本的 ...
rimnmgds 发表于 2022-8-6 14:28
我知道是板载的u,平时没有换下来的坏U吗?那也没有啥好办法,要么直接上好U。根据我的经验,内存供电出 ...
-我心飞翔 发表于 2022-08-06 19:23
S5抬高了,说明机器目前处于S3状态,可能是机器自动上电了,拆掉32.768看看1.2V能否关闭,能关闭先认为南桥正常,装U,不能为低,确定不是外部串过来的电压,基本可以断定南桥挂了
541872190 发表于 2022-8-6 23:19
待机很正常,按下开关没有上U电流就到0.45了,各大电压都出来了,怕就怕CPU买一个上了,到时候不该出来的 ...
-我心飞翔 发表于 2022-8-7 09:20
那你就看能不能关啊。。。能正常关机肯定就证明桥没问题的。。。我的意思和你待机没关。是让你人为干扰上 ...
chxj 发表于 2022-8-9 13:43
什么型号电脑上的呢
