标题: 大家帮我看看有没有这个板的程序啊V59MS-GK-5.1,板不好买,急,谢谢 [打印本页]
作者: t252970629    时间: 2022-8-5 16:26
板子不开机,亮红灯,电压啥都正常,时钟起振,BIOS上有波,但是感觉是循环波,不正常,所以求个程序,配屏22寸
作者: 阿修罗电脑行    时间: 2022-8-5 19:11
这个板买不到的。监控专用 我之前接修过这样的 没有备份。
作者: cmh5857    时间: 2022-8-6 10:17
看下打印信息如果有的话
作者: t252970629    时间: 2022-8-6 10:26
能买到,很贵
作者: t252970629    时间: 2022-8-6 10:27
cmh5857 发表于 2022-8-6 10:17
看下打印信息如果有的话
谢谢帮我找下
作者: 百花村软件园    时间: 2022-8-6 16:54
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!
作者: 绍兴旗舰    时间: 2022-8-9 14:45
这个板上小滤波容易坏
作者: 小李001    时间: 2022-8-9 15:45
路过学习一下,没有维修过。
作者: temp001ww    时间: 2022-8-10 16:03
没有25芯片吗?直接换芯片啊。V59的程序通用的
作者: u1449584    时间: 2022-8-10 17:03
感谢楼主的分享
网站地图
网站地图
打一针干细胞多少钱
肺结节怎么治疗
干细胞的作用和功效
作者: 龙旭    时间: 2022-8-11 01:30
建议你备份下这个原始数据,从论坛里找一个类似的v59板子的bios刷下试试。
作者: wo88888888    时间: 2022-9-10 10:29
这个板子可以买到。。买过好几块不过要200多一片
作者: snuemc    时间: 2022-9-10 14:26
没有没有没有
作者: 绍兴旗舰    时间: 2022-9-12 15:31
创维的吗
22寸我有备份
作者: zhangxunhai    时间: 2022-9-12 17:50
这个是广告机上的吗
作者: 好人跟班    时间: 2022-9-13 18:05
没有啊。。
作者: 海阔天空131425    时间: 2022-9-26 00:17
监视器主板,一般换电容刷BIOS就会好,实在不行换万能主板上去就行了
作者: 我的是我    时间: 2022-9-28 12:05
买个板子,备份程序后退货啊
作者: 落叶ㄨ飘零    时间: 2022-10-13 13:07
我感觉我也修过这个也没备份 ,你换换 5v 电容试试,
作者: 645393389    时间: 2022-10-15 14:48
学习,经典……
作者: fengmin0326    时间: 2022-10-21 11:23
楼主是不是有
作者: enicyu    时间: 2022-10-31 18:07
换个BIOS芯片刷
作者: 小王良    时间: 2022-11-1 09:37
应该是海尔之类的17寸监视器,。。修到过,没有备份。。。。。
作者: seed4wer    时间: 2022-11-14 14:36
技术有限帮不到你哦
作者: wangdeheng123    时间: 2022-11-15 17:17
跟着各位  学习下  有发现
作者: u1468628    时间: 2022-11-17 16:28
感谢楼主分享!!!!!!!!!!
作者: gqb102    时间: 2022-11-18 08:52
我的是我 发表于 2022-9-28 12:05
买个板子,备份程序后退货啊
坏人,哈哈哈
作者: Yasus    时间: 2022-11-21 13:42
这玩意怎么修呢
作者: bzdbhmm    时间: 2022-12-9 17:23
学习一下,小小白路过
