标题: 小学生作业记录华硕p8h61 rev1.0版本 15秒关键 [打印本页]
作者: 摩登卓别林 时间: 2022-8-4 23:41
技术小学生,最近上门遇见一块华硕主板,USB过流保护,15秒关机故障
现场拔掉所有USB外设,故障依旧。奈何学生技术有限,现场解决不了,协商带回。
主板型号:华硕P8H61-M LX3 PLUS REV:1.00版本的。主板有些年头了。拆掉机箱拿版。经万能互联网查华硕15秒故障,华硕主板小通病:USB_OC#信号检测失效。一如既往寻“迅维各路老师”找点位或者图纸。坛子里各路大神分析的头头是道,找遍全坛,最接近的版本R**.0 此版本OC#信号是5V经过RN472与822分压思路信号进入南桥
测上两组分压电阻端3.3V电压正常。下俩组输入输出点无电压?据r**.0点位图猜想主板断线了??但测下两组分压点对地阻止无穷大。那这压根就没接线吗不是?想不明白。小学生能力有限,无解了。继续爬梯找“巨人”肩膀。偶发下坛里大神的一句话“有几组USB,就会有几组监测点”。这块主板前置U口跳线就有三组,主板背面自带两组。这分压排阻检测四角也不够。遂量前置与后置面板果然有单独的分压电阻电路
挨个捅,挨个戳,掉了哪个是哪个。终究还是大胆猜想 就会有答案。一条有价值的黄金线。
收官!!!!!!!!
小学生写作业,大神见笑
作者: dunganh9301 时间: 2022-8-5 10:37
cám ơn nhé
作者: jyou 时间: 2022-8-5 11:13
终于戳到位了!黄金线就转换成RMB了
作者: yjdongji 时间: 2022-8-5 12:44
年轻有为,厉害厉害
作者: 摩登卓别林 时间: 2022-8-6 13:06
:handshake
作者: 摩登卓别林 时间: 2022-8-6 13:07
劳动创造价值
:D感谢 大神评价
作者: 塑料管 时间: 2022-8-7 10:26
这个说小学生已经谦虚了啊!
作者: 475270381 时间: 2022-8-7 15:39
这个都是通病的通病了
作者: u1449655 时间: 2022-8-7 17:45
好好好,非常好
作者: 大喵喵 时间: 2022-8-8 09:39
字数补丁
作者: 清欢渡余生 时间: 2022-8-8 15:52
这个问题很多。 算是个小经典了~
作者: 871197158 时间: 2022-8-12 17:31
这个“小学生”明明就是个大佬
作者: 871197158 时间: 2022-8-12 17:33
不好好读书跑来搞主板不务正业
作者: 塑料管 时间: 2022-8-17 15:22
这种问题我遇到都是直接更换了
Powered by Discuz! X3.4 |
