ZXCVWtest
标题: 联想IH61MA V1.0 H61H2-LM5 不启动维修 [打印本页]
作者: duanyh166    时间: 2022-8-4 15:04
联想IH61MA V1.0 H61H2-LM5  开机风扇转 但不起动,参看网站上同型号板其它师付维修例,折腾半天仍是不行,诊断卡提示mobo灯亮,最后查到0.925V 输出为0,+vref25 是2.5V正常,R711 R710分压 点、LM324 12脚电压为0 , 把 R713、C614取下,分压点仍为0V,R711 R710取下 测量无问题,好像板子有短路的地方, LM324也换了个无用, 最后把 LM324 12脚挑起 悬空,MN26 S极输出1.05V ,能启动了,虽高了约0.1V, 功耗没大多少,进系统后烧机无异常,就这样用吧
作者: maithon    时间: 2022-8-4 19:32
悬空可不好,易受干扰。输出不确定的。
作者: u1449071    时间: 2022-8-4 20:29
作者: gingerluo    时间: 2022-8-5 08:50
我有个板子也这样,324换了没有用
作者: 小李001    时间: 2022-8-5 10:44
看图, vccsa_sen 和+v_sa 直连了。
作者: duanyh166    时间: 2022-8-5 15:37
vccsa_sen 用于测量吧  ,对输出 无影响吧
作者: 江风依然    时间: 2022-8-7 08:25
LM324的12脚  对地二极值为多少?
作者: 老吴来了    时间: 2022-8-7 23:10
昨天遇到一个华硕h61,供电正常不跑码,bios也刷好几个,最后把cpu风扇插上点亮了,但是诊断卡还是没有跑码
