标题: L590 TYPEC供电只有5v 加热一下可以20v [打印本页]
作者: xuxiang4644713    时间: 2022-8-2 16:52
联想L590 芯片是TPS65988 供电正常3v也有了,CC1不出供电 加热下芯片后有输出2v-1.6v之间一直跳变,插拔两次后又没供电了,VSYSTEM2从20v掉回5v进系统ac报错,换过一个旧版的芯片故障依旧,有没有大佬指点下
www.chinafix.com迅维网_L490NM-B931.pdf
5.47 MB, 下载次数: 71, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: caijingbao    时间: 2022-8-2 17:00
芯片虚焊吗?
作者: haizhuokj    时间: 2022-8-2 17:02
报适配器功率错误,查接口电压电流检测脚到芯片的元器件是否正常,及芯片周围器件。
作者: xuxiang4644713    时间: 2022-8-2 17:32
拆焊过十来次了,感觉应该不是没焊好,不知道是不是加热的周边其他元器件造成的
作者: xgljjc    时间: 2022-8-2 17:56
这个都有图纸了啊,不错,学习了!!
作者: lxzg    时间: 2022-8-2 19:38
W25Q80DVSSIG_SO8
把连接它的SPI ROM芯片,一般是1Mb大小的(实际固件很小,一般是256KB),拆下U7202来,重新刷一次固件。刷完要校验,如果校验出错,就换一个SPI ROM然后重新刷固件
如果你没有固件,可以先备份。然后随便刷个什么东西进去,刷进去后点击校验看是否出错。如果错了,芯片肯定坏了,坏的固件就不起作用。需要换芯片,重新刷固件(BIOS里面包含,需要提取,也可以从其它机器备份,但是不能用原来你提取的那份)
作者: 迷途老书童    时间: 2022-8-2 21:53
有没有尝试过更换电源适配器试一下。去年还是前年某款Thinkbook出现过原厂适配器频繁掉电,换用第三方适配器反而很稳定的情况。
作者: 中博科技    时间: 2022-8-3 08:32
接口本身有问题吧!观察一下接口!
作者: xuxiang4644713    时间: 2022-8-3 09:09
lxzg 发表于 2022-08-02 19:38
W25Q80DVSSIG_SO8
直接和别的板子对掉过 故障依旧应该可以排除
作者: u1448775    时间: 2022-8-3 13:38
这个都有图纸了啊,很棒棒,学习中
作者: lyhswnu    时间: 2022-8-3 14:47
检测外围电路啊。。。。。
作者: xuxiang4644713    时间: 2022-8-3 16:00
手上两个板子对比了下发现8脚adcin脚一个有3v一个没有,直接取掉上拉电阻可以正常点亮了,但不充电
