标题: 联想 L22I-16 L2264A显示器疑似通病维修 [打印本页]
作者: huo1032095853 时间: 2022-8-2 11:50
[size=22.0000pt]联想L2264A显示器疑似通病维修[size=10.5000pt]
[size=14.0000pt]在论坛看见几个一样的故障的最后都没有解决,问题在屏上的Y轴有短路
[size=10.5000pt]
[size=14.0000pt]先看故障现象:像素特别低,开机几秒开始屏幕闪烁抖动
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]排除驱动主板的问题,在屏上有SW5099发烫特别严重,更换没有必要,不是它引起的问题。
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=14.0000pt]解决方法:R258电阻取了(每个屏不一定是那个Y模块坏,需要自己判断)
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=14.0000pt]修好图:
[size=14.0000pt]
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml2952/wps6.pngfile:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml2952/wps7.png
作者: ZHANGCHENGDU33 时间: 2022-8-2 14:04
碰到过一次。但是不会修屏。 放弃了
作者: 龙旭 时间: 2022-8-2 19:38
看来现在的屏幕玻璃板短路的太多了,见过LG和JDF短路的。
作者: 1835303890 时间: 2022-8-6 07:39
这种精神值得学习。
作者: 百花村软件园 时间: 2022-8-6 16:59
一个小电容不应该会出现这个问题的....第一次见
作者: ljl7409060000 时间: 2022-8-8 17:21
谢谢分享,学习了
作者: 小白菜白又白 时间: 2022-8-10 07:45
那个电阻拆了不会影响使用吗?
作者: littlefishzzp 时间: 2022-8-26 17:10
你好,大佬。我有个戴尔P2417H,LG LM238WF2的屏,边板跟你的基本一样,也是sw5099B发烫,芯片周围的几个大电容和电感也发烫。屏幕会有规律的重影和花屏。请问边板Y轴的供电怎么找的?谢谢指点!
故障现象
作者: redfish133 时间: 2022-8-27 11:28
我有个这样的屏
作者: wks123 时间: 2022-8-28 18:24
我经常修补好,就整块主板换掉
Powered by Discuz! X3.4 |
