标题: 金正32寸液晶电视主板号TP.VST59.PB818 遥控失灵 [打印本页]
作者: 登登通讯    时间: 2022-8-2 09:54
金正32寸液晶电视主板号TP.VST59.PB818 遥控失灵  接收头 供电脚4.4V信号脚4.7V找不到图纸大神帮我看下
作者: a215834393    时间: 2022-8-2 12:06
先看遥控有没有问题,再检查接收头接收信号时,电压有没有跳变。如果都正常那就刷机看看,如果还不行就换板吧。
作者: 周海    时间: 2022-8-3 09:38
这种杂牌的 换个板也不贵的.遥控器也是带的
作者: 登登通讯    时间: 2022-8-7 18:34
要换板谁不会~
