标题: Y400 -LA-8691P不触发 ,关于待机芯片3V线性电压跳变不得不说的那点事 [打印本页]
作者: 黄祺益 时间: 2022-8-1 15:38
型号:Y400
板号:LA-8691P
故障现象 :有待机电流 ,按开关没反应
维修过程:
Y400这是个很老的机器了,在我印象中这款机器基本上是属于捡"咸鱼"! 典型的拆机测试 、比修板还浪费时间。
先上电看了一下,有待机不触发
快速拆机,先干掉下图的待机3/5V开启控制MOS管,强制开启
看下图
电路图看下面
当然 故障还是一样
然后老实测量待机3/5V电压OK
接着测EC的待机 和复位
然后看下图EC复位偏低 ,我觉得这是个咸鱼了
在图纸中 查找KBRST 可以快速的找到EC的待机页面
典型的RC延时,直接将两个相关的电容 电阻换掉
故障还是一样
同行机器报了个EC价格
接着等芯片
先杀个EC
干完还是不触发
D 毛 就这么3个货 ,杀完还不行
心里问候了 TB JIAN商 几分钟!
然后再测EC复位还是偏低
我 檫 错怪EC
用示波器看了一下EC复位是这样的波形
按照经验 EC复位一般是由3V线性延时而来(这个主板不是)
往上追
打了一下3V线性波形 (看图)
如果不出意外换个待机芯片应该能好
下图这货
我檫
这甲鱼太老了
换完是一样
追查3V线性 还去往了RTC 电路
刚好CMOS电池 只有0.几V
我觉得我又行了
直接把去往RTC 的二极管PD4给拆了
当然还是没有搞好 ,
然后总结了一下
是3V线跳变引起的故障
已经排除了3V线相关的电路
然后测了一下3/5V也是跳变的
先把3/5V隔断点断开
还是一样
接着把3/5V 关闭
这时候3V线性正常了
最后把 3/5V的 2对MOS管全换了
故障排除
上张亮机照
修这板我用了1个多小时
最后总结一下关于待机芯片3V线性电压跳变
1、待机芯片本身(还有滤波电容)
2、负载 主要是RTC 和EC (RTC因为反向隔离打值无效 ,可测CMOS电压是否偏低 ,EC直接拆)
3、3/5PWM 电路 (可以强行关闭判断)
最后 求 加分 !!!
作者: 繁华落尽0 时间: 2022-8-1 18:50
线性电压一般确定后级有没短路。。没有短路芯片问题居多,。
作者: gingerluo 时间: 2022-8-1 19:05
不错,有播就是好
作者: u1448503 时间: 2022-8-1 22:05
不错 学习了
作者: vistaspn1 时间: 2023-9-24 21:01
1个小时搞定,技术是真不错
作者: star365592445 时间: 2023-9-24 21:45
技术不错!经验丰富!理论扎实!学习了!
Powered by Discuz! X3.4 |
