ZXCVWtest
标题: 杂牌笔记本开机会掉电 [打印本页]
作者: 唐糖520    时间: 2022-8-1 00:03
标题: 杂牌笔记本开机会掉电
国产笔记本版号GLX253_MB,上电开机风扇转一下可以正产点亮,过一会会高温掉电,特此求助
作者: 唐糖520    时间: 2022-8-1 00:05
上电正常开机  风扇转一下就不转了,过一会温度过高掉电
作者: ltlsp    时间: 2022-8-1 10:51
温控电路出问题了吧
作者: 数码爱好123    时间: 2022-8-1 11:02
查查看是不是温控线路出问题
作者: 唐糖520    时间: 2022-8-1 11:05
ltlsp 发表于 2022-8-1 10:51
温控电路出问题了吧
但是把CPU限制频率运行就没有问题了,风扇不工作也不会掉电了,还有一个就是电感啸叫,开机就啸叫
作者: 唐糖520    时间: 2022-8-1 11:13
数码爱好123 发表于 2022-8-1 11:02
查查看是不是温控线路出问题
EC程序出问题会不会造成这种情况呢
作者: chengzhuo6688    时间: 2022-8-1 11:24
这个没BIOS没资料不好修
作者: 唐糖520    时间: 2022-8-1 11:29
chengzhuo6688 发表于 2022-8-1 11:24
这个没BIOS没资料不好修
bios 搜索到了  资料肯定没有了  ,BIOS 刷过了,感觉电感啸叫也有关系
作者: gingerluo    时间: 2022-8-1 18:52
电感叫跟工作频率有关,说不定就是供电不稳导致掉电,不是温控。
重点查电感所在供电芯片条件,看看有没有频率设置脚,是不是电阻电容参数漂移了
作者: 繁华落尽0    时间: 2022-8-1 19:20
散热铜管导热不???如果一边热一边不热,铜管坏了
作者: AYA5205861    时间: 2022-8-1 19:26
风扇改常转
作者: 维客科技    时间: 2022-8-1 19:52
要是改个长转,让CPU温度不高,不知道可不可以
作者: zixuanip    时间: 2022-8-1 21:37
cpu是不是真热  如果不是真热就查温控电路  如果是真热 改风扇常转试试
作者: 小李001    时间: 2022-8-1 21:53
散热片怪?
作者: h409313078    时间: 2022-8-2 01:15
拆掉温感就可以了
作者: zky.    时间: 2022-8-2 04:11
把键盘排除掉
作者: 唐糖520    时间: 2022-8-2 10:10
铜管散热良好,没问题的
作者: 唐糖520    时间: 2022-8-2 10:11
zky. 发表于 2022-8-2 04:11
把键盘排除掉
外设都去了接了个usb鼠标
h409313078 发表于 2022-8-2 01:15
拆掉温感就可以了
请教一下温感一般在什么位置,大概几条腿
作者: 唐糖520    时间: 2022-8-2 10:23
改了长转了也不行,目前测试电压 有一个8.5V不知道什么供电,cpu 有四项供电 0.2-1.4v跳变,GPU电压1.37V 感觉不对呢,正常应该是有跳变的吧
作者: 唐糖520    时间: 2022-8-2 10:25
可能没到温度,温度上来又转了,目前测试电压 有一个8.5V不知道什么供电,cpu 有四项供电 0.2-1.4v跳变,GPU电压1.37V 感觉不对呢,正常应该是有跳变的吧,貌似是显卡引起的掉电
作者: ai623698041    时间: 2022-8-2 12:44
风扇改一下完事儿
作者: 唐糖520    时间: 2022-8-2 14:27
ai623698041 发表于 2022-8-2 12:44
风扇改一下完事儿
常转会不会坏风扇呢
作者: chxj    时间: 2022-8-2 15:04
山寨的简单的问题弄弄,复杂的就果断放弃
作者: 老晏电脑    时间: 2022-8-2 15:26
不错  谢谢分享
作者: wske    时间: 2022-8-2 15:27
没见过这个杂牌
作者: 唐糖520    时间: 2022-8-2 16:53
wske 发表于 2022-8-2 15:27
没见过这个杂牌
狗东存活好长时间了呢  现在依然活着
作者: 唐糖520    时间: 2022-8-2 16:54
没见过这个杂牌
杂牌太多 没见过很正常
作者: 唐糖520    时间: 2022-8-2 16:55
chxj 发表于 2022-8-2 15:04
山寨的简单的问题弄弄,复杂的就果断放弃
现在发现不是风扇的问题了,应该开机很长时间风扇也会转了,但是负载多了就会掉电,鲁大师显卡测试准掉电,甜甜圈也不行
作者: hewentao    时间: 2022-8-2 18:17
把滤波电容换了 试试  是不是纹波大
作者: zixuanip    时间: 2022-8-2 21:43
独立显卡?
作者: 无敌强哥    时间: 2022-8-2 22:47
具体是哪个杂牌,哪家代工的
作者: 唐糖520    时间: 2022-8-3 10:41
zixuanip 发表于 2022-8-2 21:43
独立显卡?
是的  独立显卡
作者: 唐糖520    时间: 2022-8-3 10:42
无敌强哥 发表于 2022-8-2 22:47
具体是哪个杂牌,哪家代工的
品纯的TI  哪家代工就不知道了  你有图纸?
作者: 唐糖520    时间: 2022-8-3 10:43
hewentao 发表于 2022-8-2 18:17
把滤波电容换了 试试  是不是纹波大
又并了几个330  故障依旧
作者: 百度jYNym    时间: 2022-8-3 23:54
之前是改了温控
作者: 唐糖520    时间: 2022-8-4 10:18
百度jYNym 发表于 2022-8-3 23:54
之前是改了温控
没有动过温控呢,现在并了几个1000uf电容,可以正常开机,鲁大师也能跑完了,但是甜甜圈打开3s就掉电,感觉还是温控有问题呢
作者: 百度jYNym    时间: 2022-8-12 23:26
楼主搞好了吗
作者: 唐糖520    时间: 2022-8-13 22:27
百度jYNym 发表于 2022-08-12 23:26
楼主搞好了吗
还没有,暂时搁置了
作者: 菠萝啤    时间: 2022-9-14 04:15
查下风扇控制
作者: 无敌强哥    时间: 2022-9-20 16:45
杂牌火影。。。。
作者: 唐糖520    时间: 2022-9-20 21:39
无敌强哥 发表于 2022-09-20 16:45
杂牌火影。。。。
没听过这个,应该是仿的哪个电脑吧
作者: 唐糖520    时间: 2022-10-17 08:46
经过不懈的努力,终于查到问题了,单适配器上电公共点电压9v左右,高负载肯定就掉电了,装上电池公共点达到13V左右,不再掉电,只可惜到处都是电流声
作者: 不能再玩了    时间: 2022-10-17 08:56
不用纠结8.5  这个应该是电池充电电感电压
作者: t252970629    时间: 2022-10-17 09:05
这个机器看到都头大
作者: 唐糖520    时间: 2022-10-18 07:53
没错,确实是8.5左右,不过想不通,其他笔记本不装电池不会出现这种情况呢
t252970629 发表于 2022-10-17 09:05
这个机器看到都头大
修多了就好了
作者: 迅维小张    时间: 2022-10-18 09:32
我这边有一些我们迅维老师整理的维修资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 13691708525
