标题: 惠普TPN-Q242进食用油 [打印本页]
作者: nijiahu    时间: 2022-7-31 23:53
标题: 惠普TPN-Q242进食用油
客户拿来个HP的笔记本说是进油,面板一压油就向外流。可以开机 留机开拆 USB这边全是油 键盘下面也是 主板拆下来用超声波清洗后干净多了 后壳也用洗洁精搞一搞 太阳下晒了两个小时后装机准备试机 结果按下开关亮一下就灭 板号DAOPAFMB6F0 无图纸无资料。全板电感无短路 看待机芯片刚好在USB旁边 测量IN脚19.5V
EN脚无电压 翻过来量着是公共19.5V通过两个电阻下拉开启3.3V , 一个电阻一端19.5V串到另一电阻为80K到地  19.5V这个电阻丢了 不知道多少K的 求知道的告诉一下谢谢  我用可调给个开启3.3V 开机可以亮机 开机后待机电压5V才会出
作者: nijiahu    时间: 2022-8-1 01:15
没人回复  芯片拆下来直接试了
作者: zhangxunhai    时间: 2022-8-1 21:19
清洗后,没有干燥好,。。
作者: nijiahu    时间: 2022-8-2 00:36
都修好了 芯片拆下来用了个420K 3.16V
