标题: surface pro4。4g升级8g需要刷bios吗 [打印本页]
作者: wwerf    时间: 2022-7-31 22:03
surface pro4  i5的4g版本,改那个8g,改完是不是还得刷8g的bios,为什么我换上去,只读出来4g的内存。
作者: 不凡修    时间: 2022-8-14 16:42
弄过几个pro4了,有的需要刷BIOS,有的不用刷,没搞懂原因
作者: huan.    时间: 2022-8-23 17:38
我遇到两台了 都是改8g不识别 16g就可以 你的解决了吗?楼主
作者: wwerf    时间: 2022-8-24 16:48
解决了,刷bios,刷8g的,先备份原机的,不然刷完没触摸
作者: 韩兵    时间: 2022-8-24 21:33
没触摸最后具体怎么解决的
作者: huan.    时间: 2022-8-25 08:21
就是刷的论坛的那个吗?可是这种方法不会没触摸吗,或者开机彩条什么的
作者: 春风稻    时间: 2022-8-25 08:55
韩兵 发表于 2022-8-24 21:33
没触摸最后具体怎么解决的
记得好像要把 原机bios 的ME搬过去,反正就是先备份原机bios 吧
作者: zijiechen    时间: 2023-1-19 22:42
因为有的bios刚好带有你换的颗粒的spd,而有的则刚好没有
作者: u1492110    时间: 2023-4-16 22:10
请教下 怎么SPD支持哪些型号的内存颗粒呢?
