标题: AMD R9 270 核心供电偏低只有0.5V [打印本页]
作者: Nca8650    时间: 2022-7-31 18:35
这张卡核心供电只有0.5v,显存和0.9辅助供电也就没有了,换了电源管理芯片还是一样,加焊核心也没作用,求大神指点,纸上写的是引脚电压,最后那一竖行写的是同样好卡的电压
作者: Nca8650    时间: 2022-7-31 18:42
管理芯片是NCP5395T
作者: cjmbbbbb    时间: 2022-7-31 23:30
查主控升压脚以及反馈脚
作者: Nca8650    时间: 2022-8-1 00:12
cjmbbbbb 发表于 2022-7-31 23:30
查主控升压脚以及反馈脚
18脚FB是1.5v,量了其他好卡电压是0.5v
