神舟zx7 不认显卡 1060 集显用一会掉电
15890011409
2022-7-31 18:25
客户拿来说用用一会关机 ,打开看发现没有认到独显 ,拆开看没有显卡供电 显卡一点温度也没有, 打了下显卡电感阻值偏低 ,直接拆mos管 ,阻值正常 上电,电压出来了 找个mos管装上 电压0.8正常 显存1.3正常 开机测试正常 收钱下一台
抖音
2022-7-31 18:29
这种显卡正常下应该对地阻值很低 接近0欧姆吧
