标题: 请教师傅们,板载 内存颗粒能用 内存条的替换吗都是d9tbk [打印本页]
作者: wangshuai007    时间: 2022-7-31 17:43
现在机器蓝屏 有能看出大体从那边开始换吗 。。。。 挨着CPU 不知道会不会给他报废了。
作者: virginlulu    时间: 2022-7-31 18:51
可以换 也可以计算是哪一个颗粒问题  这方面H55 狗头是老司机
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2022-7-31 21:21
做好隔热
作者: lxzg    时间: 2022-7-31 21:58
都是一个型号肯定可以啊,但是笔记本主板的打胶了,你要是处理不好就需要屏蔽
所以只要操作能力没问题就可以换,换完要打胶,不然单手拿笔记本时变形,主板也跟着变形,就容易虚焊
作者: wangshuai007    时间: 2022-8-1 09:34
所以只要操作能力没问题就 ...
所以,纠结呢 虽然内存颗粒解决了,怕8颗都干一遍   先问问 高手先干那边比较快的找到坏的颗粒 ,他们说还有可能是cpu问题。。。。
作者: wangshuai007    时间: 2022-8-1 09:53
我这不是 h55   狗头 是哪位大神
作者: TMDY    时间: 2022-8-1 11:41
yoga710?
作者: bj549    时间: 2022-8-1 11:46
感谢楼主分享
   楼主辛苦了
作者: hyy5124    时间: 2022-8-1 12:58
要是我直接屏蔽上内存槽的
作者: 逝水净无痕    时间: 2022-8-1 14:04
把颗粒拆下来焊到内存条pcb板上再用内存条专用的测试卡检测就知道哪个颗粒坏了,这种操作就是有点麻烦!
作者: wangshuai007    时间: 2022-8-1 14:44
TMDY 发表于 2022-8-1 11:41
yoga710?
yoga
910-13ikb
作者: xfzl    时间: 2022-8-1 18:05
看报错地址位,应该是最边上那颗有问题
作者: lxzg    时间: 2022-8-1 18:57
hyy5124 发表于 2022-8-1 12:58
要是我直接屏蔽上内存槽的
yoga系列只有板载内存,无法屏蔽
作者: 繁华落尽0    时间: 2022-8-1 19:04
换完不亮机就搞笑了。。。然后把原颗粒上上去也不亮。。
作者: 划破夜空    时间: 2022-8-1 20:00
论坛网名  H55  搜一下就知道了     记得发红包
作者: wangshuai007    时间: 2022-8-2 09:39
........放了 几天 没把握 都催了
作者: virginlulu    时间: 2022-8-2 10:08
这个很简单  我已经看过这个机器的图点  研究完了这个机器升级板载内存  包括你颗粒到底坏的哪一颗  有需要就私聊吧
作者: fanbenxin888    时间: 2022-8-2 10:24
这个方便值得推荐 看他的这个报错不一定是内存颗粒问题 遇到过报错是CPU故障
作者: 梁逢银    时间: 2022-8-2 10:38
wangshuai007 发表于 2022-8-1 09:53
我这不是 h55   狗头 是哪位大神
就是他自己吧,平头哥,BIOS和升级内存,牛逼
作者: virginlulu    时间: 2022-8-2 10:51
狗头可是巴蜀嫖一哥  微信都认识  当然不是同一人
作者: virginlulu    时间: 2022-8-2 11:13
不用这么麻烦  看楼主图片就知道是哪一颗
作者: wangshuai007    时间: 2022-8-2 15:32
virginlulu 发表于 2022-8-2 11:13
不用这么麻烦  看楼主图片就知道是哪一颗
大神  指点一下吧  放着 没敢搞呢。。。。。
作者: 陶升庆    时间: 2022-8-2 17:09
多搞点高温胶 铝箔纸那些隔着  安全的很
作者: 不能再玩了    时间: 2022-8-3 08:06
有个建议哈,干下U24试试,这个8G内存,8个颗粒,每颗对应1个G,报错位置在第一个G颗粒上。  个人猜测
作者: wangyitu    时间: 2022-8-3 08:42
我建议他干u24和u25,不知道最后搞定了没~
作者: dongjunjie138    时间: 2022-8-3 11:31
同一型号换风险不大,不同的可能要改配搭电阻
作者: 南岳军    时间: 2022-8-3 12:37
看BIOS能去掉不
作者: 不能再玩了    时间: 2022-8-3 12:42
我经常收售台式机内存,经常遇到坏的 不过差价很小也没有研究是不是按照标注顺序排列的,按道理应该是
作者: movaxl    时间: 2022-8-3 13:31
对比一下好的是什么样,要定位肯定要看错误位才能定位颗粒。这错误位不太懂,ffff代表16位,高16位出错,代表两个颗粒有问题??搞不太清楚!
作者: 王宏伟大    时间: 2022-8-3 15:38
其实也不算难,CPU的损坏几率不大 。用逐个替换法OK了,这种情况只会坏一颗,检查一下地址线,0-63的数据线,如果挂了排阻测一下电阻
作者: 讯发深本配件    时间: 2022-8-3 16:06
要是我直接屏蔽上内存槽的
作者: 总裁    时间: 2022-8-4 11:41
然后反复重焊就是不亮。彻底悲催了,焊工不过关,没有底,不要轻易尝试
作者: spring23    时间: 2022-8-4 12:24
这是个好问题,估计大家都遇到过类似的情况吧。
作者: 百花村软件园    时间: 2022-8-4 14:03
谢谢分享!!!!!!!!!
作者: 好人跟班    时间: 2022-8-4 14:53
过来看看。。。。
作者: 谢学江    时间: 2022-8-4 16:03
BIOS里面可以屏蔽吧
作者: 级菜鸟    时间: 2022-8-5 11:09
要是我直接屏蔽上内存槽的
不是所有的板子都有内存扩展槽,YOGA很多板子不带扩展槽
作者: haiweisun    时间: 2022-8-5 12:00
要是我直接屏蔽上内存槽的
作者: hyy5124    时间: 2022-8-5 20:09
要是我直接让换板了,折腾太累
作者: hyy5124    时间: 2022-8-5 20:10
你可以先量一下数据线看看嘛,说不定有发现,,这种情况CPU坏也不奇怪的,不一定是内存
作者: hyy5124    时间: 2022-8-5 20:11
一般内存都是个别两个位置报错,很少这么多的
作者: super584521    时间: 2022-8-5 22:20
这东西 那就是随便换啊!一样就行呗
作者: shlapple    时间: 2022-8-6 12:29
好了吗
作者: chxj    时间: 2022-8-6 13:11
直接屏蔽了,外加还稳定一点
作者: 彭凌飞    时间: 2022-8-6 15:42
应该是最边上那颗有问题
作者: 我太阳维修    时间: 2022-8-7 07:52
这种能亮的机器 风险确实高
作者: 我太阳维修    时间: 2022-8-7 07:59
机器能亮 风险比较大
作者: 贰尐    时间: 2022-8-7 13:47
技术掌握在少数人手里
作者: wangshuai007    时间: 2022-8-8 16:10
彭凌飞 发表于 2022-8-6 15:42
应该是最边上那颗有问题
干完了背面 一起换的 ,。往后一点,还是报错
作者: 1310876    时间: 2022-8-8 16:24
用风枪换安全一点
作者: 1310876    时间: 2022-8-8 16:25
灌黑胶的这个是
