电容测量
阿满革新
2022-7-31 17:11
电容测量
刚测了个A1398Wifi卡槽下的电容,一开始测时是短路的,过了几秒就有阻值了,反复测了几次都一样,尤其是黑笔接地时。请问这是正常吗? 机子是顾客自己换电池挂了不开机接适配器风扇转几秒屏幕显示低电充电,断开适配器按开机键显示低电请接入适配器。
蓝雨飞扬
2022-7-31 17:55
电容有充放电特性,这个是正常的,在路测量基本测不出好坏
