标题: 13款A1466,触摸板和键盘在MAC系统无法使用,但是WIN系统正常的问题,终于解决! [打印本页]
作者: 梓林1    时间: 2022-7-31 11:32
机器型号:13款A1466
板号:    820-3437-B
故障:    触摸板和键盘在MAC系统无法使用,但是在WINDOWS下面和PE下面正常使用。
        前言:首先我也是第一次修这种故障,而且搜论坛,目前来说没有看到这样的案例,所以就发出来,若以后碰到这种故障,大家可以直接去测量这个信号!
       正文开始:
       1,客户寄修,说是笔记本触摸板和键盘无法使用,开机后,果然是触摸板和键盘都无法使用,由于客户没有WIN系统,还是习惯性的使用按住ALT键插入优盘,发现是可以正常使用的,而且进PE键盘全部正常。
          2,既然触摸板和键盘都能正常使用,那理所当然,就苹果系统坏了吧,然而,如果就这么简单,我就不发帖啦!通知客户说是系统造成的,需要安装系统,客户也就答应了,悲剧出现啦,安装不了系统,引导通过,准备出现安装画面的时候提示没有鼠标和键盘,但是这个时候,你插入外置鼠标和键盘是可以,也能安装完成,但是只要进入系统,键盘和触摸板就失效。
      3,怎么办?此时我脑海中出现这三个字。
那就老老实实拆机吧,看主板,第一遍并没有看到明显的故障,也很干净。
             4,只能打开图纸和点位分析了,J4800是排线接口,可以看出来基本都是CPU控制,走的是USB通道,当测试到TPAD_SPI_MOSI信号的时候发现了问题,不通!    放大镜仔细观看,腐蚀断线了!
把这个信号连接好,机器就一切正常啦!
       5,这里我也要诚实的给兄弟们说,为什么这个信号会导致苹果系统不能使用,WINDOWS可以使用,目前我也不清楚,但是可以非常确定的就是这个信号引起的。
            总结:大家记住这个信号,TPAD_SPI_MOSI,导致苹果系统触摸板和键盘失效,WIN系统正常,写帖子总结不易,路过的朋友帮忙加分,感谢,感谢!
作者: 海阔天空1988    时间: 2022-7-31 11:53
苹果的机子一般都比较好修,图纸点位全,基本都是腐蚀和小电路问题
作者: ★.断点oミ    时间: 2022-7-31 12:52
苹果基本都是腐蚀和小电路问题
作者: jyou    时间: 2022-7-31 14:12
谢谢楼主 分享!放大镜可以更换了
作者: enicyu    时间: 2022-7-31 14:40
牛,苹果就是这么麻烦
作者: kalen945    时间: 2022-7-31 15:13
谢谢分享宝贵的经验
作者: 我的她,她的他    时间: 2022-7-31 19:11
学习了,这种有焊盘的测试点确实容易断线
作者: 315875221    时间: 2022-8-1 00:46
显微镜 走起
作者: FYY    时间: 2022-8-1 07:25
这种故障也是够奇葩的!
作者: sainie2013    时间: 2022-8-1 07:28
苹果接触少,谢谢分享宝贵的经验!
作者: 双成富科技    时间: 2022-8-1 08:45
细节排查,思路清晰
作者: APPLE-TIM    时间: 2022-8-1 11:20
进苹果系统之前的触摸板用的是usb信号,进系统之后用的是spi总线。而window只是用USB信号,仔细看图就能看出其中奥妙。
作者: 13883961784    时间: 2022-8-1 11:28
厉害了 楼主本事大
作者: bj549    时间: 2022-8-1 11:53
感谢楼主分享
  学习了
作者: h991924665    时间: 2022-8-2 07:09
苹果接触少,谢谢分享宝贵的经验
作者: 西区290    时间: 2022-8-2 12:24
这个比较经典啊
作者: u1447940    时间: 2022-8-2 13:09
谢谢楼主分享,先收藏以后用
作者: 佳晨笔记本维修    时间: 2022-8-2 22:47
以前遇到过一台,触摸板小板进了一点水。也是MAC用不了win10能用
作者: 铭轩数码    时间: 2022-8-3 08:31
感谢分享,学习
作者: ai623698041    时间: 2022-8-3 09:04
确实比较奇葩
作者: 自由自在的    时间: 2022-8-3 09:24
思路很清晰,一看就知道是老师傅了
作者: 为爱依恋    时间: 2022-8-3 12:12
你是量阻值发现的吗?,是开路还是阻值高
作者: 南岳军    时间: 2022-8-3 12:36
还是进水了,早上修了一个
作者: shlapple    时间: 2022-8-3 16:11
一般就是先看腐蚀的地方
作者: 我本不同    时间: 2022-8-3 17:13
以前没遇到,第一次看到这种案例,很宝贵的经验分享,感谢楼主分享
作者: 陈三公子    时间: 2022-8-4 10:55
PE里能用我是万万不会想到硬件有故障的,苹果真是神奇
作者: LANNANHUA    时间: 2022-8-4 12:11
这就是苹果的特色,键盘和触摸都是桥控制的,和EC没关系
作者: spring23    时间: 2022-8-4 12:22
楼主帖子写的不错,条例清楚,排版工整。感谢分享
作者: 爱吃雪茄    时间: 2022-8-4 14:07
点赞,学习了
作者: wangqh88    时间: 2022-8-4 14:56
我也碰到过两例线路腐蚀的故障
作者: wxf    时间: 2022-8-5 04:26
苹果系统走spi总线  win系统走USB总线   修到过
作者: 阿梁    时间: 2022-8-5 11:01
还有这样的问题,谢谢分享
作者: haiweisun    时间: 2022-8-5 12:01
精品文章
作者: 一叶知秋h02    时间: 2022-8-5 15:06
感谢分享,学习了
作者: XWWZ2021    时间: 2022-8-5 15:10
收藏一下,以后遇到可以参考一下!
作者: 友帮电脑    时间: 2022-8-5 15:24
给愿意分享的人点赞
作者: qingtian742    时间: 2022-8-5 15:50
有些事情没有原因,也不知道为什么这样,但是就是这样,
作者: 让我心动    时间: 2022-8-5 20:46
学习了,感谢楼主的经验。
作者: zhx9544    时间: 2022-8-5 23:25
第一次修这种确实还很懵逼
作者: u1449145    时间: 2022-8-5 23:49
作者: shlapple    时间: 2022-8-6 12:24
细心了
作者: -龟仙人-    时间: 2022-8-6 13:29
懂了 可以做故障了
作者: bsm0630    时间: 2022-8-6 14:08
作者: 彭凌飞    时间: 2022-8-6 15:41
确实比较奇葩
作者: y0927    时间: 2022-8-6 17:29
一年多没有见过苹果机器了,不知道都去了哪里
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2022-8-6 18:02
这种事还从来没碰到
作者: 我太阳维修    时间: 2022-8-6 18:42
干的时间越长 胆子越小,如果送我这里的话 我一般连拆我都不拆,这种能亮的机器就怕砸在手里 ,到时候故障越弄越多,就麻烦了
作者: EMSC    时间: 2022-8-6 20:32
苹果的点位楼主怎么找的?这个费用一定不便宜。
作者: 小池同志    时间: 2022-8-7 09:57
和我遇到的情况一模一样  还好搞定了
作者: jsxzcy123    时间: 2022-11-14 10:34
路过学习,谢谢分享
作者: u1507125    时间: 2023-7-2 05:52
我擦 说半天还得送去维修店呗
作者: 云端乞灵云    时间: 2025-3-26 18:33
高手,学到了哈哈
高手,学到了哈哈
作者: 梓林1    时间: 2025-3-27 02:23
u1507125 发表于 2023-7-2 05:52
我擦 说半天还得送去维修店呗
你那里看到送维修站啦?都解决啦,送什么维修站啊,你到底看了没有啊,乱说
作者: 云端乞灵云    时间: 2025-3-27 08:21
感谢,既学习了知识,还有机会得分
感谢,既学习了知识,还有机会得分
