美格770XC
易兰
2009-8-12 15:34
美格770XC
显示器开机指示灯不亮,开盖后通电,能听到轻微的嘀嘀声,检查发现电容C722涨包和二极管D715烧坏!但更换后还是无法开机,请高手指点一下!谢谢!
易兰
2009-8-12 15:50
补充一点,板上的D715是IN4936 我换的是IN4004,这样会不会有影响!
黄家将
2009-8-12 16:07
要用快恢复二极管。不能够用普通的代替。
文兴电脑
2009-9-14 11:36
你家的高压包坏了,730-302-7P16K
