标题: 战神ZX6 PN:6-77-NB60TA0A-N02显卡坏板层短路风扇狂转改集显 [打印本页]
作者: tantqh    时间: 2022-7-30 14:40
1、显存MP86901芯片烧坏,板层烧糊,显卡GTX1650GPU坏,显存大概2片坏;挂骨后去掉2颗MP2988、3颗MP86941、2颗MP86901。
2、开机进系统1分钟左右风扇狂转掉电,U3的7PIN--GC6_FB_EN_PCH电压为0V。
3、GC6_FB_EN_PCH连接EC的83PIN,
4、83PIN飞线到C326强加一个3.3VS。进系统只有集显,不掉电,风扇转速正常。
5、板层填绿胶上机、交货。
总结:这系列的笔记本坏显卡的比较多,出现风扇狂转后掉电,重点查GC6_FB_EN_PCH这个信号,改成集显笔记本还可以再生。
供同行参考
偶有所得,取下来的MP2988修好另一片6-77-NH50DB00-D02-2B,双丰收,据说这颗芯片带程序,网上发的2片还没有到货就派上用场了。
这款笔记本的图纸论坛有,就不重复了。
作者: uueep    时间: 2022-7-30 14:42
厉害了,楼主。向你学习?
作者: 小李001    时间: 2022-7-30 15:37
谢谢楼主分享,学习了,没有改过。
作者: tantqh    时间: 2022-7-30 17:04
觉得有参考价值,随便赏个下载分
作者: tantqh    时间: 2022-7-31 08:11
截图发重了,
作者: tantqh    时间: 2022-7-31 10:03
随便发个MP2988截图,大家分析一下究竟带不带程序,从引脚功能看我认为不带程序。
作者: t252970629    时间: 2022-7-31 10:05
高手哦,这种问题难
作者: VXjVDU2h    时间: 2022-7-31 10:09
牛,我要学习学习
作者: duguanjun    时间: 2022-7-31 12:34
觉得有参考价值,随便赏个下载分
作者: ★.断点oミ    时间: 2022-7-31 12:45
不带程序.............
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2022-7-31 13:28
有些型号就只有独显
作者: tantqh    时间: 2022-7-31 16:36
8910代都是双显卡,67代遇到只有独显的
作者: 南岳军    时间: 2022-7-31 17:07
这是真的高手呀
作者: 无聊林    时间: 2022-7-31 17:17
独显问题,能改集显很多客户还是愿意啊。不错。保存下,遇到了可以参考参考!
作者: 海成科技1888    时间: 2022-7-31 19:39
蓝天的板  改了掉电。。。这个经验不错
作者: 百度q4e5J    时间: 2022-8-1 00:26
这个芯片没有下载口的话一般是不带程序,但是带一些数字逻辑,可以通过i2c接口被访问和控制。应该就是个可控的多路电源芯片。
作者: 315875221    时间: 2022-8-1 00:52
谢谢楼主分享,学习了,没有改过。
作者: tantqh    时间: 2022-8-1 21:40
前段时间遇到一台华硕飞行堡垒INTEL集显电源芯片坏,换好后不打集显驱动能进系统,打驱动进系统黑屏。INTEL集显各位有没有屏蔽方法。华为坏集显也多。毕竟显示输出是PCH控制,应该有个解决方法。这个也算是个不小的福利。各位有没有经验或方法,分享一下。
作者: tantqh    时间: 2022-8-1 21:53
论坛有个屏蔽G480集显的案例,断集显供电,明天试一下,在8代U上行不行的通
作者: qinhecat    时间: 2022-8-2 09:22
★.断点oミ 发表于 2022-7-31 12:45
不带程序.............
带程序的,你们可以看看这种芯片的设计,它的FB和cpu供电那样,是没有传统的串联分压取样稳压电路的,都是通过内置的设置提前设置了稳压参数。这个MP2988可以用在2相的GPU核心和显存供电上,他们的BOOT冷启动电压值是不一样的,核心一般是0.8V,显存是1.3V。蓝天系的N**XX上就用了2颗,如果把显存和核心供电的这个芯片对调,就会发现出乱子了,显存的供电会变成0.8V,核心的刚启动的时候1.3V,启动以后可能会根据VID信号变化,这个不确定。本来蓝天的主板上是设计有一个IIC的配置电路的,但是主板实物上没有装,我给装上,它还是不能配置上。所以对于这个MP2988,以后还是个麻烦事,淘宝买的基本都不能用,料板又不好找,,,
作者: tantqh    时间: 2022-8-2 09:52
下次遇上把发的全新MP2988换上试一试,验证一下究竟带不带程序
作者: redfish133    时间: 2022-8-2 12:28
这个卖芯片的说带程序。
作者: 619881623    时间: 2022-8-2 13:28
学习了不错啊
作者: tantqh    时间: 2022-8-2 17:25
如下图所示,飞行堡垒屏蔽集显是不可能的:
作者: tomyaditya97    时间: 2022-8-2 23:19
thanks for sharing
作者: goowo    时间: 2022-8-3 08:17
谢谢楼主分享,学习学习。
精细活啊,值得学习学习。
作者: 244923265    时间: 2022-8-3 09:05
这样用的住吗
作者: tantqh    时间: 2022-8-3 09:10
244923265 发表于 2022-8-3 09:05
这样用的住吗
客户接受集显,至今未见不良反应
作者: 18022269035    时间: 2022-8-3 09:11
MP2988显存供电哪里是带程序的,本人亲自测试,只能拆料板,神舟的这款机器特爱坏显存供电击穿,修复后,后面我会烧
作者: 自由自在的    时间: 2022-8-3 09:21
高手呀!这么难的问题都能搞定,学习了
作者: 3200031    时间: 2022-8-3 09:51
我碰到改集显报警,直接改温控就可以
作者: temp001ww    时间: 2022-8-3 13:15
学习了,看来神船的本买起来还是要慎重啊
作者: shlapple    时间: 2022-8-3 16:14
作者: Luke"    时间: 2022-8-4 11:14
遇到过几台U3不出显卡开启,掉电的。不懂改集显,楼主的经验可贵
作者: 好人跟班    时间: 2022-8-4 14:53
顶顶。。。。
作者: chencangjin    时间: 2022-8-4 15:42
还是楼主技术够强,牛人
作者: enicyu    时间: 2022-8-4 17:39
不错,集显办公够用
作者: EWEQ13    时间: 2022-8-5 10:19
高手啊,这都能改?改这东西有什么规律吗?
作者: 阿梁    时间: 2022-8-5 11:08
谢谢分享,学习了
作者: haiweisun    时间: 2022-8-5 12:01
精品文章
作者: 一叶知秋h02    时间: 2022-8-5 15:05
太秀了,这必须学习
作者: 1945938633    时间: 2022-8-5 15:06
不错   有参考价值    保存下
作者: qingtian742    时间: 2022-8-5 15:42
真是高手,这样也可以。
作者: shlapple    时间: 2022-8-6 12:24
蓝天、改集成?
作者: 百花村软件园    时间: 2022-8-6 13:12
谢谢分享!!!!!!!!!!
作者: bsm0630    时间: 2022-8-6 14:09
谢谢楼主分享,学习了,没有改过。
作者: tantqh    时间: 2022-8-17 14:53
根据客户的需求吧,确实要修复独显的,也就只有换GPU和显存了。今天发了一片2080GPU芯片N18E-G3-A1,现在价格便宜了,翻新的才700大洋,原装1400左右,也不怎么贵了。
作者: 喻庆国    时间: 2022-8-17 15:34
蓝天改集显案例很多的。
作者: tantqh    时间: 2022-8-18 08:06
机型不一样,改法莫过于温控、风扇检测、PG、BIOS魔改。
作者: 溜了溜了    时间: 2022-8-24 21:56
Z7 ct5na 图纸一份  求
作者: lyhswnu    时间: 2022-8-25 01:38
这样都可以 ,,厉害 佩服了。。。。。。。
作者: u1457794    时间: 2022-9-14 09:58
理论功底深不可测啊 感谢大师
作者: znza2012    时间: 2022-9-20 14:38
厉害厉害 学习了
作者: wks123    时间: 2022-9-20 16:43
改集显要动的地方也很多,楼主厉害
作者: 佣兵天下    时间: 2022-9-20 21:41
好伤心没分了,顺便来学习一下
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2022-12-17 21:58
请问你有6-71-NH5B0-D02能对上号的图纸或点位图吗?论坛和鑫智造的都对不上
作者: FGHWC206    时间: 2023-3-11 14:42
学习了,谢谢楼主的分享
作者: 3301809631    时间: 2023-5-15 10:59
这种方法改集显拆掉gpu可以吗
作者: tantqh    时间: 2023-5-15 13:19
不行
作者: u1504309    时间: 2023-6-12 15:38
技术很好,学习一下
