标题: 华硕 V4000F 内存贴纸X412FL V2.0 不开机 [打印本页]
作者: 鸿远科技    时间: 2022-7-30 13:17
收到同行带来一台华硕V4000F笔记机,现象是不上电,待机电流正常,3V ,5V供电正常,测量主板无短路,按开机,指示灯亮,电流不动,不上电,想着应该是BIOS问题,淘了一个BIOS,刷好 故障依旧,没头序,休息一下再战,把主板全部拆下来,仔细观察发现CPU边上有个电阻有腐蚀,果断测量,一端有3.3V,一端没电,拿镊子轻轻一碰,竟一下就掉了,稍测量一下,电阻上还有一点接触,阻值60左右,算了,直接一条小铜线搞定,插电,自动上电,跑码,亮机,到这里此次维修就算是结束了,完美收工 了,在这里提醒一下同行兄弟们,下次遇到这个机器,这样问题,直接秒,应该是不成问题的下面给大家上个图片过个眼瘾
华硕V4000F 板号 X412FL R**.zip
5.32 MB, 下载次数: 50, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: wangwang998    时间: 2022-11-6 15:10
你仔细看看,晶振上面有个电容一边也发黑了
作者: u1464442    时间: 2023-2-16 10:55
看看看附件里面是什么东西
图片太少了而且比较暗看不清晰
作者: 刘建    时间: 2023-3-28 22:37
不加个10K左右的上拉电阻 ,供电出问题就直接挂U
作者: 维修徒徒    时间: 2023-4-2 13:35
华硕的不好修   学习来了
作者: yeyuanqiang    时间: 2023-4-14 17:08
楼主BIOS 是备份的还是改IE的开机快吗
作者: steser    时间: 2023-5-28 16:40
今天 也修了一个。不过我上了个100K的电阻。这应该是这机器的通病了。
作者: zskenge    时间: 2023-7-15 11:28
是通病......电阻腐食一边...我修过三台
