标题: 微软Surface Pro5 不开机 [打印本页]
作者: 两个天的世界    时间: 2022-7-29 15:03
实地学完回来接的第一台需要动烙铁维修的主板问题,客户送修电脑PRO5用着用着就不显示了,开机没反应。都知道Surface拆机困难级别都是最高的一批(第一次拆就付出了屏幕跟电池损坏的代价,心疼我600多的钢镚),,
   全部拆完发现问题点,
,,应该是新机封装的时候不小心掉了个类似橘子皮的东西,时间久了发霉,把那两个电容损坏了,万用表一测两边都短路,,拆掉量就有值,确定就是这两个电容的问题,为了稳当还是加上两个电容,
在放了两三年的老机器上拆两个一样的,艰难的封装,
,,,搞定,,预备再花两三个小时除胶封屏。。
作者: ai623698041    时间: 2022-7-29 15:05
拆这机器一般报价两个屏幕的价格
作者: 漂落的梦    时间: 2022-7-29 15:24
微软  拆开 风险 有点高                       我也有台不上电的机器
作者: 繁华落尽0    时间: 2022-7-29 16:22
这个屏幕最难拆,不注意就爆了。。原厂胶水硬的一匹
作者: 两个天的世界    时间: 2022-7-29 19:23
摄像头两边那个还容易拆断
作者: 小李001    时间: 2022-7-29 23:10
难拆难拆!!
作者: Cy981012    时间: 2022-7-30 09:44
风枪300多度一边吹一边用薄片慢慢划大概十几分钟就拆下来了,拆的时候注意左下角的触摸排线不要入的太深,不然会把触摸排线割断。。
作者: lisheng1025    时间: 2022-7-30 11:12
ai623698041 发表于 2022-07-29 15:05
拆这机器一般报价两个屏幕的价格
报一个屏幕价格就可以还报两个没优势了
作者: tantqh    时间: 2022-7-30 13:06
麻烦介绍一下这款平板的拆屏方法,现在拆这款屏板都留下心里阴影了
最佳的拆屏方法,详细介绍一下
作者: 杨书涵鸭    时间: 2022-7-30 17:23
tantqh 发表于 2022-07-30 13:06
最佳的拆屏方法,详细介绍一下
风枪300度 塑料卡片 注意上面一条塑料边框就好
作者: 两个天的世界    时间: 2022-7-30 17:33
拆屏宝,60度,加热了就慢慢划开,正对屏幕右边下边点要很小心,划小一点,里面是屏幕触摸线,很容易划断,一个屏500,先划一圈,再慢慢全部划开,手感这东西要上手才有,,学费都要交的,
作者: 两个天的世界    时间: 2022-7-30 17:34
最佳的拆屏方法,详细介绍一下
还是看你有什么工具,用什么工具顺手,浪费一块屏就会了,呵呵
作者: lyhswnu    时间: 2022-7-30 18:07
学习了 。。比笔记本精密些。。。。。。。。。。
作者: q3611323    时间: 2022-7-30 18:30
这个屏幕最难搞 维修大同小异
作者: dexiuzhineng    时间: 2022-7-31 11:29
作者: luteaxoy    时间: 2022-7-31 18:30
微软的触摸排线设计的恶心  很容易搞坏
作者: 峻轩科技    时间: 2022-8-3 16:24
心里有阴影了,下次一定要注意
作者: 星星1111    时间: 2022-8-10 18:31
拆屏超过3分钟算我输
作者: 迷途老书童    时间: 2022-8-10 20:14
星星1111 发表于 2022-8-10 18:31
拆屏超过3分钟算我输
所以,能不能传授一下方法呢。
