标题: 神舟战神K650D-i7D2不开机维修 [打印本页]
作者: 宁国腾达电脑    时间: 2022-7-29 14:18
此机子故障是带机电流正常,按开机键不上电,电池拿掉后,插冲电器自动上电,也能正常显示,按开机键不能关机,量开关上有13.3V,感觉不对,查图纸应该是19V左右,开关脚信号是到PU4的8脚芯片,应该是它拉低了电压,按开关键PU4的6脚又无电压跳变,判断是PU4坏了,跟客户沟通好后在网上定了个装上去好了,客户拿回去用了3天又拿回来说又坏了,还是老样子开不了机,拆机发现还是PU4坏了,再换也没有意义了,试着跳过PU4看看,如是拿掉PR121电阻(因为PU4第3脚有十几伏的电压,可能会烧坏后部电路)从电阻PR121开关端飞线到PU4的6脚,插电后不自动上电,按开关正常显示,故障解除。
作者: 繁华落尽0    时间: 2022-7-29 16:25
这个芯片这么容易坏哦???
作者: 孝感勇哥    时间: 2022-7-29 18:00
容易坏
作者: 19108761038    时间: 2022-7-29 20:57
搞那么麻烦,就是一个开关接口,稳压二极管坏了,图纸搜D4,直接扣掉,根本不会返修,
作者: 小李001    时间: 2022-7-29 23:38
路过学习一下,3角和开关链接,按开关3角跳变后6角也跳变,现在把开关直接接6角
