ZXCVWtest
标题: 戴尔g3-3579通病求助 [打印本页]
作者: h991924665    时间: 2022-7-29 14:14
标题: 戴尔g3-3579通病求助
笔记本电脑键盘所有按键反应都慢,换了新的也一样,并且随便按一个字母会延时然后同时出来几个相同字母,外接键盘正常,电池不充电。论坛都说是bios通病,但是机子的bios已经是最新版1.21.0版。有遇到过吗
作者: 繁华落尽0    时间: 2022-7-29 16:25
这个问题没遇到过。。。
作者: chenyivip    时间: 2022-7-29 16:57
BIOS不行 淘宝买一个 还不行换EC测试 本来就是要排查的问题没办法
作者: 小李001    时间: 2022-7-29 23:40
路过学习一下,楼主维修好了吗
作者: ZZFXW    时间: 2022-7-30 10:07
找个维修店,用编程器刷下BIOS
作者: 梁逢银    时间: 2022-7-30 10:14
手里有一台3500,进水键盘串键,换键盘后一样,更换ec后解决,不过换的第一颗就是这样,第二颗键盘正常了,开机提示工厂模式,风扇狂转,刷了BIOS搞定
作者: 周海    时间: 2022-7-31 08:44
有些问题是不好判断的.只有试
作者: 谢123451989    时间: 2022-7-31 08:57
这是EC BIOS出问题了 跟主BIOS没关系的  你要去官网下载BIOS然后在系统里更新 因为这样才可以更新EC BIOS  如果官网的BIOS更新了没用  直接找料板 买个剪版EC回来换了就好了 上次我最后也是换EC才好
作者: t252970629    时间: 2022-7-31 10:12
我遇到这个问题直接换EC好的
作者: q3611323    时间: 2022-7-31 10:56
杀EC  或者ECBIOS
作者: zhezhibizhen    时间: 2022-7-31 11:17
从论坛下个工厂BIOS试试。
作者: sainie2013    时间: 2022-8-12 22:31
偶遇,直接干EC解决!
