标题: 机械师T90-T板号:GJ5CNXX MB REV.1.0保护隔离不过,附送大小BIOS [打印本页]
作者: keyism    时间: 2022-7-28 22:31
机器型号:机械师T90-T板号:GJ5CNXX MB REV.1.0
条码编号:GJ5CN6C10T011822I0522
机器问题:我拆开检测保护隔离不过
故障描述:顾客一个月前来不开机,我拆开后测试正常开机了,客户反应一直开机不关机就没事,我反复测试都没问题,就让客户拿走了。现在客户说关机好几天后再也开不起来了,上可调电源发现公共点3.几V来回跳,明显保护隔离不过,也不充电,电池11.3V,插电池开机红灯亮风扇转一下就停掉,明显电压不足的关掉了
1.开始测试BQ24781,隔离管G级电压没有,ACdet,3V。分压电阻464K和75K,75K的电阻测量偏大到90K了,找了个75K电阻后电压2.6V,按说19V供电有了,分压大于2.6V了,24脚也有6V了,应该正常过隔离才对,
以为芯片坏,淘宝30块买来一个,回来还是依旧, 待机电流0.0007的电流,
2.替换隔离管和电池隔离管后,24脚没电压了,上电待机电流0.0003 ,因为后面公共点电压没有跳变了。24脚也没有6V电压了,所以待机更小了。
3.公共点直接19V电流340MA,3V 5V电压 1.05V电压也有,按开机不上电。
公共电对地350的值,4.在插上电池后,直接在公共点上加电19V发现稳压表瞬间短路保护, 开来不能共用,只要电压调到13V给电池能充电。目前电池12V,依旧不开机,
找了下论坛没有和这个机器型号一样的,就顺便备份下大小BIOS 上来 BIOS应该都是好的,给需要的测试吧
大小BIOS.zip (6.28 MB, 下载次数: 50)
