ZXCVWtest
标题: 华为DAH98MMB8D0坏的是什么供电,还有必要修吗 [打印本页]
作者: ?admin    时间: 2022-7-28 16:57
作者: 被罰站的樹    时间: 2022-7-28 17:10
这种坏的一般CPU都会坏
作者: DBJBW    时间: 2022-7-28 17:39
CPU坏,可以收高维修价了。
作者: ?admin    时间: 2022-7-28 18:04
近期见了4台都是这样
作者: duiliufeng    时间: 2022-7-28 18:59
没燃起来吗老铁
作者: dexiuzhineng    时间: 2022-7-28 21:14
我的乖乖 这可以烧烤了
作者: 金品电脑    时间: 2022-7-28 21:15
修难度比较大吧!但是这主板估计也贵哦
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2022-7-29 09:46
大概率CPU挂逼了。楼主可以尝试抢救一下
作者: zheng8315    时间: 2022-7-29 10:10
CPU烧了。。。。遇见好多台了,设计缺陷吧
作者: 金品电脑    时间: 2022-7-29 10:36
这应该是显卡跟CPU
作者: 秋叶叶    时间: 2022-7-29 17:30
这个芯片老是烧,下面脚位上的线全部都糊了,芯片烧糊了,遇到过了
作者: txh7387733    时间: 2022-7-29 18:41
这电脑不是看过了吗   我撬的电感
作者: bj549    时间: 2022-7-29 19:22
离CPU那么近,
  怕怕
作者: cai2018320    时间: 2022-7-29 20:24
CPU坏,CPU供电
作者: 博源    时间: 2022-7-29 20:51
通病 不建议修,还会烧
作者: 破小孩    时间: 2022-7-29 21:51
CPU 卒 CPU 卒
作者: niewei08    时间: 2022-7-29 21:59
cpu怕是挂了
作者: 申再球    时间: 2022-7-30 06:41
我上次修一个烧了的,没用多久又烧了。
作者: chenyivip    时间: 2022-7-30 11:46
来个更优秀的 处理器是10代I5的 我直接装好退机器。这CPU还能活吗
作者: zky.    时间: 2022-7-30 13:20
cpu挂了
作者: q3611323    时间: 2022-7-30 18:29
u坏基本没必要搞了
作者: rongshan    时间: 2022-7-30 19:29
CPU挂了,直接报废吧
作者: 在下人称小马哥    时间: 2022-7-30 19:51
华为不升压 公共点短路 10台9台坏u。还在它那个EC也有点特殊 正常开机电流就2.5A左右了,没有接电池
作者: tantqh    时间: 2022-7-31 16:49
有换CPU的吗,我有2个本如LZ同样故障,多少钱?
作者: 南岳军    时间: 2022-7-31 17:06
CPU挂球了,这个是他的毛病
作者: 无聊林    时间: 2022-7-31 17:21
遇到好几台了。一模一样的位置,一模一样的故障。换个新的上去不会出电压的。CPU也跟着挂的!
作者: 谢123451989    时间: 2022-7-31 17:35
8694 华为的都是这个烧 CPU挂了  放弃吧
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2022-7-31 17:36
换过一台吧    没必要了
作者: u1448233    时间: 2022-7-31 17:46
估计是CPU挂了,板都快糊了
作者: tantqh    时间: 2022-7-31 21:18
经验总结,用这款电源芯片的无论CPU还是显卡,只要芯片坏,无有生还的记录,-----全坏
作者: 佳晨笔记本维修    时间: 2022-8-2 22:52
CPU带走了,现款的X390也是这种 坏的也有了
作者: 244923265    时间: 2022-8-3 09:06
恭喜你,CPU挂了
作者: 自由自在的    时间: 2022-8-3 09:19
怕是CPU坏了。
作者: 科迈电脑维修    时间: 2022-8-4 04:20
华为不要做电脑了,还是干自己专业的通讯业务吧。
作者: ai伟    时间: 2022-8-4 21:28
是的,我也见到很多
作者: 无名小辈12138    时间: 2022-8-8 11:32
这种管最容易坏了,还容易烧U。联想的也是这种设计。碰到好多了
作者: 无名小辈12138    时间: 2022-8-8 11:37
联想小新的吧,碰到好多这个位置烧的,有几台飞线修好了,但开机CPU巨烫,运行巨卡,伤到U了。直接换板
作者: 无名小辈12138    时间: 2022-8-8 11:39
申再球 发表于 2022-7-30 06:41
我上次修一个烧了的,没用多久又烧了。
我是碰到这个位置坏的直接换板,修完怕不稳定,来回做售后。
作者: 无名小辈12138    时间: 2022-8-8 11:43
DBJBW 发表于 2022-7-28 17:39
CPU坏,可以收高维修价了。
散客还可以价格能报起来。同行就算了,价格报不起来。
作者: 无名小辈12138    时间: 2022-8-8 11:44
对,还有联想小新的这个位置也容易坏。
作者: blueskycw    时间: 2022-8-8 11:55
换的板也是会出这个问题呀
作者: 无名小辈12138    时间: 2022-8-8 15:35
不会,换了几个这样的板子都没返修的。
作者: 简单任务    时间: 2022-8-30 15:17
cpu供电那几个Ic是什么型号呢,我的被拆完了不懂型号
作者: kernxn    时间: 2022-9-2 14:59
8694 怕是要摔了我们的饭碗了,不触发的基本都抢救不过来,唉.
作者: XWYY123    时间: 2022-11-12 10:36
遇到一台1.0没有,定了CPU不跑码 赔了;刷了BIOS
作者: hjxing08    时间: 2024-9-30 19:28
碰到过二台这样的了,都是这里芯片燃了板层也燃短路,没法搞!这款机子的通病吧。
