查看: 702|回复: 2
[求BIOS]
想求一个神州承运F233T 1.05以后版本的BIOS
发表于 2022-7-28 15:09:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
各位大佬好。我手头有一台神州的承运F233T(料号U40SA,查芯片组是SIS671+SiS968的)的老电脑,想折腾一下升级一下处理器,原来是奔腾T2370,BIOS已经升级到了论坛能够搜索到最后版本1.05,网上买了一块T7700没想到点不亮。来到论坛也搜索了一下相关信息,得知这块板子和方正的R620G几乎一样,有人也互刷过两者的BIOS但是我没有互刷成功(在windows下用winplash刷方正的BIOS显示文件错误,用awdflash在DOS下刷也显示不匹配不是AwardBIOS)。想问下这机器最高大概能升级到什么版本的处理器,各位还有这机器1.05以后版本的BIOS吗?怎么刷方正R620G的BIOS
谢谢!
补充内容 (2022-8-2 21:36):
经过个人的一些测试,承运F233T 1.05版BIOS尽管无法点亮07年发布的T7700,但是可以点亮65nm的T3400、45nm的T8300。可见这个版本的BIOS可能对于2008年期间发布的处理器兼容性比较好。
补充内容 (2022-9-23 10:16):
后来又试验了P8700(1066FSB),点不亮。这样的话,目前该机型升级的性价比最高的U就是T8300了
发表于 2022-7-30 10:02:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
希望能有人帮到你,我这边没有。
谢谢!我也知道这个是挺难的,因为这个机器既不是什么经典机型,也不是什么畅销货,现在存量肯定不多,就是想折腾下老机器看看能不能发挥下余热  详情 回复 发表于 2022-7-30 14:15
发表于 2022-7-30 14:15:16 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
liangzi0514 发表于 2022-7-30 10:02
希望能有人帮到你,我这边没有。
