标题: 戴尔14-5439不出发通病改造高清图片 [打印本页]
作者: 电脑搬运工111    时间: 2022-7-27 23:03
戴尔14-5439不出发通病,改造高清图来一波
作者: 小李001    时间: 2022-7-28 08:08
键盘开关取掉,换了一个开关飞线到主板键盘接口处吗?
作者: 无名而为    时间: 2022-7-28 08:37
正常操作改开关,比换键盘来的快。
作者: 繁华落尽0    时间: 2022-7-28 09:58
有些不好改。。。。
作者: 问问问问人    时间: 2022-7-28 12:46
这个型号的笔记本,经常这样改过
作者: FYY    时间: 2022-7-28 16:05
省钱又实用 不错的维修方法!
作者: 18079990556    时间: 2022-7-28 17:19
以前都是换键盘 后来学到了这一招
作者: 刘键    时间: 2022-7-28 17:27
我改过苹果1278
作者: 我曹无情    时间: 2022-7-28 18:41
我记得我才是首发
作者: sainie2013    时间: 2022-7-28 20:24
偶遇都系直接换C壳套件的
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2022-7-28 20:44
额       我都是直接换键盘的
作者: aideheqq    时间: 2022-7-29 06:45
把开关飞到主板上面吗?
作者: 电脑搬运工111    时间: 2022-7-29 07:05
我曹无情 发表于 2022-07-28 18:41
我记得我才是首发
不好意思,为了点积分,没办法啊,
,理解理解
作者: 电脑搬运工111    时间: 2022-7-29 07:06
sainie2013 发表于 2022-07-28 20:24
偶遇都系直接换C壳套件的
第一客户要得急,第二客户舍不得钱
作者: 电脑搬运工111    时间: 2022-7-29 07:07
无名而为 发表于 2022-07-28 08:37
正常操作改开关,比换键盘来的快。
主要是客户舍不得花钱,又要速度快
作者: 电脑搬运工111    时间: 2022-7-29 07:08
对的,论坛里面有点位图
作者: ai623698041    时间: 2022-7-29 15:05
5480 都一样的东西
作者: 敩徒    时间: 2022-7-29 15:42
开关连键盘的就是一个错误设计
作者: wks123    时间: 2022-7-30 18:01
前面一直都是换键盘的....没改过,不过这款机C壳也是通病,动不动就裂开....
作者: lyhswnu    时间: 2022-7-30 18:08
这个确实修了很多台了。。。。。。。。
作者: 街角的幸福888    时间: 2022-7-30 20:34
收藏了,挣钱的本本,,,,,,,,,,,
作者: 街角的幸福888    时间: 2022-7-30 20:44
不错的维修方法
作者: ★.断点oミ    时间: 2022-7-31 12:46
换了一个开关飞线到主板键盘接口
作者: 电脑搬运工111    时间: 2022-7-31 14:29
★.断点oミ 发表于 2022-07-31 12:46
换了一个开关飞线到主板键盘接口
是的,这样可以节约时间,节约键盘
作者: kaixian2010    时间: 2022-8-2 14:45
楼主这个是改线呀,不换键盘呀
作者: chxj    时间: 2022-8-2 15:03
这个键盘便宜的,直接换不好啊
作者: 老晏电脑    时间: 2022-8-2 15:27
这个型号的笔记本,经常这样改过 谢谢分享
作者: 铁板板    时间: 2022-8-2 15:55
以前这样都改了2,3个了
