标题: 求磐镭GTX1080 8G锁驱版的BIOS 满载风扇转速异常 [打印本页]
作者: w576096882    时间: 2022-7-27 22:37
  有一张磐镭GTX1080 8G锁驱动版 (核心用的是测试版核心 丝印KHO那种必须用337.35驱动)。显卡烤机或玩游戏满载的时候 风扇转速很低一直不变。
1.例如待机的时候 风扇转速28% 1136转   只要玩游戏满载的时候 风扇转速能提到50% 转速显示在1000~几万转之间来回跳 (实际风扇转速不变还是很慢估计还是1000多转)
导致显卡温度一直升高。
2.待机情况核心负载低 用V星小飞机手动调风扇转速为50% 转速显示2000转 (实际风扇转速有明显提高) 由此说明风扇并没有坏。
但哪怕用小飞机手动风扇转速,只要核心一满载。(实际风扇转速立马掉回很慢的状态)风扇转速则显示为1000~几万转一直跳动
   个人怀疑是BIOS问题。但是从GTX10系列开始就没有BIOS的修改软件想修改BIOS风扇转速没法修改。感觉是这个卡BIOS有问题 有没有同款卡的求一份BIOS。
或者有知道是其他什么问题的求教?
作者: 卖电脑的小快乐    时间: 2022-7-27 23:38
我有这卡的BIOS
作者: 繁华落尽0    时间: 2022-7-28 09:59
Bios
一般不会出问题。
作者: w576096882    时间: 2022-7-28 10:14
繁华落尽0 发表于 2022-07-28 09:59
Bios
一般不会出问题。
那这种情况一般是什么问题
卖电脑的小快乐 发表于 2022-07-27 23:38
我有这卡的BIOS
能发一份吗?
作者: zsgpboy    时间: 2022-7-28 10:18
我也想要一份
作者: 卖电脑的小快乐    时间: 2022-7-28 10:55
w576096882 发表于 2022-07-28 10:14
能发一份吗?
私信我卖你一份
作者: VXVENMRX    时间: 2022-7-30 10:42
卖电脑的小快乐 发表于 2022-7-28 10:55
私信我卖你一份
WX 18638977936  求一个1080 锁  BIOS
作者: cjmbbbbb    时间: 2022-7-30 17:11
风扇调速看看是不是核心控制的,如果不是,改下分流电阻
作者: 百花村软件园    时间: 2022-8-6 16:29
路过  刚好学习一下
作者: u1456152    时间: 2022-9-6 17:17
我的是满载玩游戏立刻卡死重启
作者: u1466142    时间: 2022-10-24 21:48
有没有这张卡的点位图呀?
