标题: 插入U盘 可以认到 但是打开的话 提示你插入U盘了 这是什么问题? [打印本页]
作者: 王小涛    时间: 2009-8-12 14:02
插入U盘  可以认到  但是打开的话 提示你插入U盘了  客户要数据 我还没遇到过这种情况!
作者: 王小涛    时间: 2009-8-12 14:06
已经换过晶振! 还是不行
作者: 乾坤妙一真人    时间: 2009-8-12 14:34
芯片坏了吧,肯定显示容量是0.
作者: 卡卡更健康    时间: 2009-8-12 14:37
哈哈,你要用硬盘修复软件检测下,看能检测到U盘的大小不,若可以,说明没坏,,,我给你网址,你去下载试试  http://www.diskman.cc/
作者: 黄家将    时间: 2009-8-12 15:27
flash 虚焊
作者: 王小涛    时间: 2009-8-12 21:14
在WINHEI下面是可以找到的  128M   要数据!!!
作者: 舒白念    时间: 2009-8-27 22:19
根据你的描述那U盘的主控是好的flash
芯片虚汗或者坏了先补焊下把
