标题: 找一个维修师傅笔记本维修工资1万以上 [打印本页]
作者: 15958273791    时间: 2022-7-27 14:03
找一个熟练的笔记本维修师傅,先说要求,要求做事细心,不要天天机器里面少打螺丝,这不是不小心的问题,而是态度问题。修笔记本经验2年以上,常规故障比如 短路,CPU,南桥坏,可以快速搞定,那种莫名其妙,不稳定的故障不做要求。工资我这里是这么算的 修好一台提成80,芯片什么的都算我的,机器是全国各地寄来的,一修2修都有,大部分一修机,随机分配,一般维修师傅可以拿多少工资呢,如果你刚来,可能不太适应我这里工作节奏,可能修的比较少,我这里干了大半年以上的师傅 一个月都可以修150台以上,厉害的可以修200台,不过肯定比较累,所以要求吃苦耐劳,这边包吃住,如果你要住外面,可以自己租房子,一个月200,至于休息什么的,自己安排,不做要求,一般这里上班的没有休息,不是我不给休息,而是不想休息,   找一个维修师傅就可以了,可以直接打我电话15757481630,第一个月没有保底,完全看你水平提成,因为之前有一些浑水摸鱼的维修人员,希望理解,只能说你修机器可以,做事踏实,13000一个月还是可以拿到的
在浙江衢州常山农村上班,有意的打我电话
作者: jiafu000    时间: 2022-7-27 14:21
农村上班没有什么消费,吃住也便宜,赚钱的好地方
作者: 海阔天空1988    时间: 2022-7-27 14:26
佩服,网络接单,掌握流量密码
作者: zhouwei5827    时间: 2022-7-27 14:36
哈哈哈,我经常刷到老板,娱乐之王。
换南桥!
开机!
作者: 不到你不信    时间: 2022-7-27 16:05
是插电开机吗
作者: y634823163    时间: 2022-7-28 00:14
大电牛本牛
作者: jiafu000    时间: 2022-7-28 11:20
zhouwei5827 发表于 2022-7-27 14:36
哈哈哈,我经常刷到老板,娱乐之王。
换南桥!
开机!
插电,开机,屏幕轻松点亮,武安大电牛
作者: zhouwei5827    时间: 2022-7-31 11:17
jiafu000 发表于 2022-7-28 11:20
插电,开机,屏幕轻松点亮,武安大电牛
但是他从来没说过稳定不稳定一类的话题,都是亮机就算修好了
作者: 583600096    时间: 2022-8-3 19:46
上次刷到联想换屏装不上显卡驱动,有段剪辑的不好,换完了才发现两个屏不是一个版本,这种失误怎么能有呢。招剪辑师父吗,我可以给你剪辑成先发现版本不对,然后尝试着换过去试下
作者: 15036129237    时间: 2022-8-6 15:58
卧槽,这里还能遇见维修厮?还以为是冒充的呢!!!
作者: cyf790914    时间: 2022-8-6 16:36
B站的视频都看完了,可以去您那里上班了吗。
作者: 繁华街角    时间: 2022-8-7 13:06
纯靠提成,还是网上的单子,不好搞,网上发过来的很大一部分都是二修机,我现在就是做差不多的,不过比你这说的待遇稍微好点,难搞
作者: IT锋哥    时间: 2022-8-7 19:28
插电,开机,屏幕轻松点亮,武安大电牛
作者: jiafu000    时间: 2022-8-9 17:08
繁华街角 发表于 2022-8-7 13:06
纯靠提成,还是网上的单子,不好搞,网上发过来的很大一部分都是二修机,我现在就是做差不多的,不过比你这 ...
二修机按80一台提成应该不太可能,不然一天都修不了几台
作者: 繁华街角    时间: 2022-8-9 18:18
可是我们这就是80,还很大一部分都是二修机,脑壳疼的一B,不过有底薪
作者: hnxhzq    时间: 2022-8-9 20:35
一台笔记本送修,最低也得收 200元吧,比如换个保险啥的,刷个BIOS等,真的有故障,300-500、1000 随便喊吧,提成80,我是老板的话, 我只给20块提成。
作者: 15958273791    时间: 2022-9-19 19:29
有需要的联系我  现在还在招
作者: 喜事多    时间: 2022-9-21 11:15
绿波大电龙
作者: lweixth303    时间: 2022-9-21 19:46
本公司主要做,联想, 笔记本主板游戏主板  高端主板接触到新机器新技术  多年 统货 批发零售
现招聘:笔记本主板维修工程师,希望招有这一方面经验丰富,技术娴熟,会做BGA 主要是8-12代 CPU ,能独立维修。
待遇:每周一休,节假日休息 年休,办公环境好,。上班时间早上9点半到下午6点50分。中午有午休。
微信:13153004115 深圳龙华
作者: 金币辉煌    时间: 2022-9-22 08:49
上晚班吗?
