标题: 求大神指导联想R7000P2021H坏版电感阻值图 [打印本页]
作者: 李铁    时间: 2022-7-26 09:18
联想R7000P2021H主板阻值图 请大神们帮忙看看显卡是否挂了
作者: yongfei    时间: 2022-7-26 13:47
越是高端的显卡阻值就越低,只要不是直接00一般情况下都是好的
作者: qichangmin    时间: 2022-7-26 14:25
会跳一下变0就是好的。
作者: 619881623    时间: 2022-7-26 14:54
必须给你加分
作者: 百度pFi9x    时间: 2022-7-26 15:31
即便是00也不一定是坏的,CPU也一样
作者: 好人跟班    时间: 2022-7-26 15:54
顶顶、、。。
作者: 敩徒    时间: 2022-7-26 16:16
显卡阻值是0也不一定的是坏的,修过一台是华硕的游戏本,显卡阻值也是0但显卡是好的,1050以上显卡内阻是非常低几乎是0,先不要怀疑他,考虑其他问题
作者: cmh5857    时间: 2022-7-26 17:10
有少了个判断故障的办法,打阻值不起作用了
作者: ASUSb    时间: 2022-7-27 06:54
待机,触发的情况都没有
作者: 繁华落尽0    时间: 2022-7-27 08:42
这样打阻止判断不出来显卡好坏的
作者: 杜俊岩    时间: 2022-7-27 09:30
0.几也都是正常的
作者: 杜俊岩    时间: 2022-7-27 09:31
显存供电大约20欧左右
作者: 在下人称小马哥    时间: 2022-7-27 20:39
要修啥问题啊
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2022-7-28 20:43
现在的机器显卡和cpu组织都是很低的
作者: jiejiequyi    时间: 2022-7-30 07:56
现在的显卡必须用欧姆档来测,一般10-30都是正常的
作者: Designerhuang    时间: 2022-8-8 03:55
我觉得这个非常奇怪。那只能说明多用电表的精度还不够。按道理说处理器只有工作时金地板才会开关发热,为什么不工作的时候?他的组织这么低呢,它不是纯电阻器件。
晶体管
作者: xyoffice    时间: 2022-8-13 17:08
越高端的卡阻止越低
