USB接口控制芯片坏,已修复
deanyzhou
2022-7-25 18:25
USB接口控制芯片坏,已修复
联想E570右侧接口不能用,拆机测量接口好的,供电有5v,检查主板发现有进水,AOU1腐蚀严重,查图纸直接拆此芯片了不要了,2脚飞线到11脚,3脚飞线到10脚,装机测试OK
(97.22 KB, 下载次数: 26)
下载附件
保存到相册
2022-7-25 18:25 上传
yiweihd
2022-7-25 22:19
好经验 谢谢分享
繁华落尽0
2022-7-26 13:46
数据直连没问题
杜俊岩
2022-7-26 13:58
不错,学习一下
qichangmin
2022-7-26 14:41
芯片拆了。直连数据线试一下
1225322502
2022-7-26 15:14
不错,学习一下
小博士123
2022-7-26 23:26
数据线直连,可以
本本维护
2022-7-27 11:55
这下次要是USB设备有问题就是直接烧桥了
u1447077
2022-7-27 20:53
多谢楼主,学到了
博源
2022-7-28 08:33
USB设备有问题就是直接烧
shlapple
2022-7-28 12:23
可以
u1447209
2022-7-28 14:29
学习一下,感谢分享
bj549
2022-7-28 16:44
感谢楼主分享
学习了
德强电脑
2022-7-30 09:08
如果不是应急,该补的还得补上
Designerhuang
2022-8-8 03:58
你这个应该是直连。引脚有一个你说错了吧。最好补上原来的芯片,因为这个芯片带有电压控制和过流输出提示信号功能。这对于大功率USB设备来说是重要。
