标题: 各位大佬帮忙看下哪里出问题了 [打印本页]
作者: 天天修机    时间: 2022-7-25 17:31
标题: 各位大佬帮忙看下哪里出问题了
今天修一台Y7000P 2019款难倒了上电自动触发电流0.245
其他电压正常 唯独CPU没电压 死都不出,供电芯片 开启 之类都有 CPU阻值正常  难倒U坏了?
唯独这圈圈地方电感都不出。19V也进去了
现在有点无语
CPU供电MP2979A换过芯片还是一样
作者: hMw0989    时间: 2022-7-25 17:58
VR_SVID_CLK   VR_SVID_ALERT_N呢?他正常后才能有CPU电压。
作者: 小白44    时间: 2022-7-25 18:09
还有非核心电源好信号  unvcccore_pg
作者: 17551007013    时间: 2022-7-26 10:08
无svid u挂
作者: luofangjie    时间: 2022-7-26 12:02
我刚好也遇到一样的机器,正在修,但问题有点不一样,电池状态下正常开机,正常使用。但一插上适配器就会关闭CPU的供电,导致死机,单用适配器不出CPU供电
作者: 繁华落尽0    时间: 2022-7-26 13:47
应该还是前面缺电压
作者: 杜俊岩    时间: 2022-7-26 13:57
结合开机上电时序来找路子
作者: qichangmin    时间: 2022-7-26 14:38
刷个BIOS  试试吧先
作者: gauss52    时间: 2022-7-26 16:29
这貌似有几组电压,看时序图吧
作者: 老吴来了    时间: 2022-7-26 17:14
自动触发先解决了再说啊
作者: chenlin189    时间: 2022-7-26 23:13
sa也不出?无招时换个ec试试看,论坛里有案例
作者: 在下人称小马哥    时间: 2022-7-27 14:03
通病。
作者: wske    时间: 2022-7-27 16:54
那个通病电阻搞了没
作者: ausa    时间: 2022-8-7 15:26
楼主解决 了吗
作者: redfish133    时间: 2022-8-7 17:47
VIN那个电阻检查没
作者: 芯嘉电脑维修    时间: 2022-8-11 08:24
应该是电阻问题,那个电压不能大于1.5v
作者: 临汾易修    时间: 2022-8-24 12:02
在下人称小马哥 发表于 2022-7-27 14:03
通病。
什么通病,我也遇见一台一样故障的,时好时坏
作者: zhangrunfu87100    时间: 2022-10-17 17:41
一样的问题,请问有解决办法嘛
作者: 重庆巴国    时间: 2022-12-22 00:17
PU3001-----PU3004是撒型号?
