标题: 机械革命z2 gk5cn5z [打印本页]
作者: u1446751    时间: 2022-7-24 23:14
标题: 机械革命z2 gk5cn5z
主板正常开机,CPU高负载下两个核心发热严重,排除散热和bios问题,求大哥帮忙出出主意
作者: xfzl    时间: 2022-7-25 08:15
一CPU坏了,二,CPU供电异常,或者滤波不良,也或者电压高了
作者: greaterlife    时间: 2022-7-25 11:52
“高负载下发热严重”这是正常的呀,有其他异常的现象吗?
作者: hyy    时间: 2022-7-25 12:24
有其它功能不正常不
作者: chencangjin    时间: 2022-7-25 18:45
现在都是集成CPU了,哎……坏的太多了,祝楼主好运吧
作者: FYY    时间: 2022-7-25 22:17
发热是正常的,不发热CPU就凉凉了,过度发热是CPU问题!
作者: u1446751    时间: 2022-7-26 06:12
hyy 发表于 2022-7-25 12:24
有其它功能不正常不
并没有其他不正常
作者: u1446751    时间: 2022-7-26 06:13
烤机瞬间95度,而且只有两个核心95,这肯定不正常
作者: u1446751    时间: 2022-7-26 06:14
好吧,谢谢回复
估计凉凉了
作者: sainie2013    时间: 2022-7-26 07:26
偶到1台机械革命的其他型号,散热铜管不良的,换了就好!
作者: 大众客服    时间: 2022-7-26 13:32
甜甜圈帧数对吗?散热是通病。这在工厂是我的机种。
作者: 本本维护    时间: 2022-7-27 11:57
看着像散热铜管不良的
作者: kangxiuwen123    时间: 2022-7-30 15:55
没有好办法,除了改散热
作者: 街角的幸福888    时间: 2022-7-30 20:36
cpu坏了吧           ,,,,,,,,,,,,,
作者: u1446751    时间: 2022-8-3 22:23
甜甜圈帧数也没问题,就是CPU温度太高
作者: u1446751    时间: 2022-8-3 22:24
本本维护 发表于 2022-07-27 11:57
看着像散热铜管不良的
铜管很烫,也换过液金,还是一样
