标题: 海信曲面屏55寸电视机无背光,求解。 [打印本页]
作者: ll136553880    时间: 2022-7-23 21:08
开机手电筒照一下能看到有显示,但是无背光,测试标志的背光灯接口那里有48v电压。主板检测管子未发现异常。主板标的94v是什么意思。能不能肯定是led烧了呢?要是led烧,是个大工程啊,这曲面屏拆机很麻烦的。求大神指导。这种主板第一次见,led供电接头有20跟线,也不知道如何测量led好坏。
作者: u1453598    时间: 2022-8-25 21:56
楼主修好了没有啊
作者: CHC0222    时间: 2022-9-4 11:36
http://tools.lenovo.com.cn/searchTools/Images/detail/id/2294.html
作者: 董晓亮    时间: 2022-9-4 17:24
正常拆,拆出来的屏体和普通液晶电视屏体没有区别,整套灯条更换掉!
作者: 18268855499    时间: 2022-9-15 11:30
没啥犹豫的,直接把灯条全换了
作者: SGW1970    时间: 2022-10-6 20:12
几组灯条分开供电
作者: VXU9Qdk9    时间: 2022-10-8 09:21
用灯条测试仪试试
作者: 米奇    时间: 2022-10-8 14:01
灯条坏了,直接换新的
现在灯条坏的很多
