标题: 联想电源问题 [打印本页]
作者: 系统更新中    时间: 2007-8-16 09:00
标题: 联想电源问题
一个老式联想电源,紫5V高达12V左右,且烧了南桥。打开测试开关管,芯片均正常,其它电压也正常。请问各高手是什么原因?
作者: mynameljs    时间: 2007-8-16 09:03
是否有431,如431无损坏的话,量取样端连接的两颗精密电阻.
作者: 系统更新中    时间: 2007-8-17 08:12
没有431损坏,这几天来了十多台机子,全是同样的电源,结果都是一样的结果:SB全挂了
作者: sbiwupm    时间: 2007-8-17 11:07
5V的反馈回路可能出了问题.
作者: 系统更新中    时间: 2007-8-18 08:37
谢谢各位,问题总算搞一了,修一个电源也能收上60RMB,哈哈!
就是取样电路上的一个电容失效。表面上没有任何显像,真难找呀
作者: 曹电脑维修    时间: 2007-8-18 09:37
是不是在电容的下面啊烧鼓出来了
作者: 崔宝柱    时间: 2007-8-18 10:11
联想的什么型号,大家都收益
作者: 系统更新中    时间: 2007-8-19 08:17
电容看上去一点也没有坏,看不出来。只是失效。应是联想的那种小电源,没想到还是一个通痛:专杀SB。
作者: 嘉仪    时间: 2007-8-19 11:37
没有看过电路.不好说
