标题: 华硕 B350-PLUS 所有电压爆了 温度检测零下一度 [打印本页]
作者: luming9988    时间: 2022-7-22 18:59
前一天还用得好好的  装进机箱就爆了
有没有大大碰到过  是不是想B75那样 IO旁边的电阻挂了
作者: chenyang31    时间: 2022-7-22 19:48
的确是IO旁边的电阻挂了,但是没有图纸也不知道是多大的电阻。
作者: 小宇电脑科技    时间: 2022-7-22 21:04
是不是装箱时候碰掉件了!
作者: y0927    时间: 2022-7-23 09:36
电阻挂,想想也不可能同时全部挂吧,那样是什么运气,
作者: ck0528    时间: 2022-7-23 10:01
我觉得可能io坏了,温度也低了
作者: 15288857690    时间: 2022-7-23 11:17
学习中…………………………
作者: 痴迷无限    时间: 2022-7-24 07:31
电压也不对呀,是不是先修电压检测?
作者: 小李001    时间: 2022-7-24 08:33
报错还能开机。
作者: WooderCAT    时间: 2022-7-24 09:37
这电压也是猛的一批
作者: luming9988    时间: 2022-7-24 12:47
小李001 发表于 2022-7-24 08:33
报错还能开机。
自检卡死 只能进BIOS
作者: 475270381    时间: 2022-7-24 19:22
这是ec 坏了,电阻一般都是单独一个电压报错的,不会全部的
作者: gingerluo    时间: 2022-7-25 00:02
io嫌疑最大,看看它的vref正常不,内部都跟这个基准电压比
