标题: 联想S400不触发 [打印本页]
作者: sbjfeeq    时间: 2022-7-21 13:25
标题: 联想S400不触发
待机电流0.04,按开机键,开机键指示灯亮6秒,然后电流到0.05.风扇不转,待机3  5v正常,开关电压3.3v正常,不知道是哪里问题了,请高手指点
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2022-7-21 15:46
RTC电路查查看,32.768看看
作者: tslai    时间: 2022-7-21 15:49
BIOS有没有问题
作者: 吴晶    时间: 2022-7-21 16:02
查南桥工作条件
作者: sbjfeeq    时间: 2022-7-23 18:18
吴晶 发表于 2022-7-21 16:02
查南桥工作条件
请问南桥工作条件怎么查啊
恋上【妳的床】 发表于 2022-7-21 15:46
RTC电路查查看,32.768看看
请问32.768是什么
作者: wenming03280328    时间: 2022-7-24 20:50
触发没有完成。另外,32.768是晶振
作者: sbjfeeq    时间: 2022-8-1 10:48
wenming03280328 发表于 2022-7-24 20:50
触发没有完成。另外,32.768是晶振
用万用表怎么测量晶振好坏
