小李001 发表于 2022-7-21 10:03
q51里面3、4和5、6链接P沟道管,3,4有电压时不导通的,5vdual没有产生,就不会开启3vsb电压。
583931727 发表于 2022-7-21 10:12
Q51没事,看看U32工作条件是否满足。
QsF7883 发表于 2022-7-21 10:14
U32 需要满足什么条件,主板现在触发不了。
583931727 发表于 2022-7-21 10:42
待机状态下,U32的4脚、2脚得有电压,7脚没电压,这才是正常的,否则考虑U32损坏,直接换一个应该就OK了
QsF7883 发表于 2022-7-21 11:30
谢谢明白了,确实U32问题。
